Бора 1.9AJM 116кс. Светва лампата на ASR ? грешки ?
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Съб 23 авг 2008 13:55
Здравейте, светна ми лампата на таблото за ASR и негасне. Спирам изгасям колата (Бора 1.9AJM 116кс.) паля и всичко е наред , поне така изглежда. Закачаме я на VAG-COM и отчита следните грешки:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
изчиствме ги всико си е наред автомобила си върви както винаги нормално, но след окоо 20 дни същата лампа светва и пак така - диагностика и същите грешки и вече съм обезпокоен .
Моля за разтълкуване на съответните грешки , причини за това и какво евентуално ме чака ?
П.П. порових се из нета има писано ала само на англииски
също така колата си върви добре и неусещам нещо необичайно във вървенето. Благодаря.
Golf_Bora
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Нед 24 авг 2008 15:57
Колеги дайте съвет :roll: :?:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Пон 25 авг 2008 21:08
Това дава AUTODATA като възможности за грешките.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 25 авг 2008 21:19
на главата от страната на акомулатора има кръгла букса ,която се слага и маха с въртене.виж дали е стегната,ако е :отвори, изчисти и пак сложи.
Golf_Bora
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Сря 03 сеп 2008 8:47
ifidik написа:на главата от страната на акомулатора има кръгла букса ,която се слага и маха с въртене.виж дали е стегната,ако е :отвори, изчисти и пак сложи.
Речено сторено, не мога да кажа , че бе хлабава но имаше лек луфт и все пак я свалих и напръсках със спрей за контакти и сега чакам. Дано това да е бил проблема ,че инак лошо. Благодаря .
П.П. Благодаря за съвета за тази букса не се бях сетил, аз се забих към онази на ABS и нея напръсках.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Re: Светва лампата на ASR ? грешки ?
Мнениеот goro21 » Пет 13 дек 2013 0:28
да ви попитам къде се намира тази букса на октавия 1.9 тди 90кс, че след обслужване на мотора.и при мен се появи същия проблем.
Лампата просто светва и не изгасва докато не изключа мотора и като запаля наново всичко е на ред АСР-а си бачка като се задейства си примигва и гасне, но понякое време светва и съответно не бачка.
goro21
Двигател: Polo 9n
Re: Бора 1.9AJM 116кс. Светва лампата на ASR ? грешки ?
Мнениеот goro21 » Пет 21 фев 2014 16:43
Установих че ми светва АСР-а когато карам на висока предавка с малко газ(примерно на 4та с 50-60км/ч).Незнам на какво може да се дължи това?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 22 фев 2014 2:47
90 и 110 коньовите нямат тази букса за която говорят колегите, тя е за помпа-дюза моторите а за твоя проблем се насочи към буксите на АБС датчиците на колелата, към буксата на бушоните над акумулатора и въобще огледай всички кабели, букси но най напред ,направи една диагностика за да те насочи
p.penkov
Регистриран на: Чет 18 май 2017 5:46
Мнениеот p.penkov » Нед 21 май 2017 16:59
Здравейте колеги
от скоро имам Бора 1.9 116 коня и ми свети постоянно лампата за АSR.
като я взех колата много рядко святкаше но в последствие свети постоянно.
колата просто не върви,работи като на три цилиндъра,не ускорява,тресе много и такива работи
карах я на диагностика и ми наговориха не работеща дюза на втори цилиндър и някви такива простотии.
Много ще съм благодарен ако някой се е сблъскал с това и е наясно с решението на проблема
Благодаря
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 21 май 2017 22:03
Ами то "простотии", ама може и истина да се окаже. Доста форумни колеги са писали за проблеми и симптомите като твоите. Накрая излизат или дюзи, или проблем с окабеляването им (дано да е второто).
p.penkov
Мнениеот p.penkov » Пон 22 май 2017 6:16
Значи да се насоча към дюзите?
Като я взех колата всичко си беше ок имаше само едно придърпване в ниските обороти
А някой в пловдив може ли да ми препоръча къде да я закарам да я видат
Мерси
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 22 май 2017 8:50
viewtopic.php?t=124276&start=60
Ами например тук...
p.penkov
Мнениеот p.penkov » Пон 22 май 2017 11:37
Sonny_89 написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=124276&start=60
Ами например тук...
Благодаря за бързата реакция колега!
Свързах се със Жоро и ще му я закарам
Ще драсна и ниякой ред ка кажа какво е било
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 22 май 2017 12:56
Успех :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 37 госта
