Ръководство за VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Ръководство за VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
Мнениеот swifter » Пон 06 фев 2017 14:43
didkoltd написа:С версия 1.4 съм и имам проблем с едно табло на Голф 4 ТДИ!Искам да му направя корекция в километропоказателя !Всичко си минава успешно ,чете си таблото без проблем,изкарва си пин кода на таблото и самите показания на километража.След това си сменям числата с други ,програмата дава,че е сменен ,но на самото табло си показва старите показания.След това наново го закачам и пак го чета и вече на показанието за километрите показва ,че са новите стойности,но на самото табло показва пак старите!Някой може ли да каже защо се получава така ?
Махни бушоните на таблото за няколко секунди.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 07 фев 2017 9:45
Да, или махаш бушона на километража или откачаш клемата на акумулатора за да се направи ресет на процесора. Показанията ги променяш само в таблото, но те се записват и на други места.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 07 фев 2017 20:32
Благодаря колеги стана с махане на бушона,а това,че се записват и другаде не ме притеснява !
ellepero
Регистриран на: Чет 08 май 2014 14:50
Автомобил: golf mk4
Двигател: ahf 2000
Мнениеот ellepero » Съб 29 апр 2017 18:15
Здравейте колеги, аз имам такова кабелче от доста време и съм го ползвал 1път само. Обаче немога да си намеря диска с драйвърите и софтуера а ми трябва отново. Съжелявам, че поша в тази тема, но сметнах че е най удачно. Така де, ако някой ми каже къде да намеря въпросните файлове, ще съм много благодарен.
Kr1s0o
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 17:44
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGB
Местоположение: Varna
Мнениеот Kr1s0o » Нед 03 сеп 2017 14:16
Здравейте!
Има ли начин кабел VAG-K+CAN commander да работи с VAG COM или VCDS?
swifter
Мнениеот swifter » Пон 04 сеп 2017 21:43
Kr1s0o написа:Здравейте!
Не.
borislav1b
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 16:22
Мнениеот borislav1b » Пон 05 фев 2018 11:21
здравейте днес получих китаичето vag-k+can 1.4full но не му работи диска с програмата някой може ли да ми даде софта с драиверите
Пепи.Маринов
Регистриран на: Сря 06 юли 2016 12:20
Мнениеот Пепи.Маринов » Нед 24 юни 2018 13:27
И аз си купих VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4 , намери ми драйверите и всичко, но когато го включа към колата и започне да сканира, крашва и спира да работи . Не мога да го Оправя ... Може ли някакъв съвет?
liglio
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 20:27
Мнениеот liglio » Пон 14 фев 2022 12:17
Здравейте колеги! След известно време, да изтупам темата малко от праха! :)
След 4 страници с постове, така и не се намери някакво ръководство за командер версия 1.4
Аз доста порових из нета, но не намирам нищо. Никой ли го няма това пусто ръководство?!
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 14 фев 2022 12:32
Виждам че се продава в нета - VAG CAN COMMANDER V 5.5 + PIN READER V 3.9
Но не поддържа коли 2007+, за по-новите модели друг кабел ли ползват или VAS?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 14 фев 2022 19:35
liglio написа:След 4 страници с постове, така и не се намери някакво ръководство за командер версия 1.4
Ръководство за кое търсиш, за инсталиране или как работи?
За работа аз си ползвам интуицията и опита.Ръководство за работа не съм срещал.Не го ползвам често.
liglio
Мнениеот liglio » Вто 15 фев 2022 8:29
ivan_pop написа:
Инсталирането е ясно, ръководство за работа със командер 1.4 търся
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Сря 16 фев 2022 14:31
Малко не съм наясно относно "командер версия 1.4" дали има нещо общо с VAG-COM_311.2 но имам VAG-COM_311.2_BG_rakovodstvo.pdf и VAG-COM Manual.pdf, ако ти върши работа няма проблем да го изпратя.
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Съб 14 май 2022 19:20
Закупих си Vag commander 5.5, но срещнах трудности при подкарването на Windows 7 32 и 64 битови. На дискчета със софта има само драйвери за УИН 98 и ХП.
Моля за помощ за подходящи драйвери за подкарването му.
В крайна сметка ми писна и си инсталирах архаичното вече ХР, като втора ОС на лаптопа та подкарах тоя кабел и прочетох ПИН-а на имобилайзера.
ton4o7601@abv.bg
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Сря 01 юни 2022 14:29
Някой може ли да даде линк за VAG COMMMANDER 1.4 FULL и VAG COMMMANDER 3,6 FULL.
