колеги така и неможах да намеря буксата за диагностика. свалих всички пластмаси около запалката и копчетата за парното и няма никой. Възможно ли е въобще да няма ?
Колата е голф 3 АБУ 1993 г.
Букса за диагностика ?
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Букса за диагностика ?
Tърси ги тук. Но имай в предвид, че лесно падат навътре.
- Прикачени файлове
- vw_golf_1h_a[1].jpg (1.69 KиБ) Видяна 8714 пъти
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Здравейте, буксата за диагностика се намира по принцип точно над запалката - едно правоъгълно панелче ето ти линк да скиваш viewtopic.php?f=5&t=182967&hilit=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0, ако там нямаш значи единия варинт е да нямаш, другия вариант е някой да я е пипал преди теб и да я е резнал виж и кажи после какво намери
Дръпни този файл и виж къде е и каква е. На втора страница има обяснение за двете възчожности.
Честно казано на тази букса не излиза много инфо, но ако държиш тествай си го....
Успех
Успех
- Прикачени файлове
- Buksa_ABU.pdf
- (82.14 KиБ) Свален 945 пъти
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
ми точно там гледах и няма никой, пък и няма признаци някой да е пипал там
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колега, там има много място отзад. Ако се е откачила от пластмасовите щипки е паднала и се държи някъде на кабелите. Вземи си едно малко фенерче и хубаво огледай.
- Andonov
Вие всичките обърнахте ли внимание че колата е бензинова и е 93г.?
Какво ОБД търсите при нея?
Търси това което съм ти дал. Твоята е 2х2.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Andonov написа:Вие всичките обърнахте ли внимание че колата е бензинова и е 93г.?![]()
Да точно там кадето е казал колегата андонов трябва да е на моя е точно там след 94 е над запалката
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
На моделите от 93-та година също има такива OBD букса. Явно е някаква преходна година от старата към новата букса. Лично съм виждал такъв автомобил и съм го свързвал към vag-com.
Както казва Andonov и както се вижда от файла който качих (ако някой го е разгледал до край) - до 8.93 буксата е двойна (2х2),след това е 16 пинова CARB, OBD или който както реши да я нарича. Явно твоята е двойна.
Ако не е под врътките, зад декоративните ключове, виж при бушоните. Мисля, че само на ауди съм виждал я там, но знае ли човек
Колега по-кротко. Ние всичките не знаем всичко
И ти и аз дадохме материали, но не казахме в прав текст какво да търси човекът.
Аз поне не мога да ти отворя снимката и не се вижда добре, какво е заградено. А във моя файл двете различни букси се виждат, като общо табло...
- emkotdi
- Регистриран на: Пон 25 мар 2013 20:34
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI
- Местоположение: Kazanlak
Колеги може ли да ми кажете къде е буксата за диагностика на тоуран 2004година
