Проблем с vag com на passat b5
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Вто 05 окт 2010 20:07
Здравейте, поръчах си кабел за vag com 409.1 от ebay който пристигна вчера. Колата е passat b5 от 1998г. TDI 1.9. Проблемът ми е че след инсталация на софтуера и драйверите (на windows7 32bit ако има значение) софтуера не засича нищо по колата. Дава ми че колата не била OBD II или ISO съвместима. :banghead: а доколкото четох точно тази версия на софтуера и кабела са за тази кола. Сблъсквал ли се е някой с този проблем и има ли решение.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Проблем с vag com на passat b5
Мнениеот ulipet » Вто 05 окт 2010 20:14
vag com не работи под windows 7
macrosito
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:11
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Вто 05 окт 2010 20:17
Работи.Ползвам 311 версията на Уин 7 и няма проблеми.
totosw
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 16:27
Мнениеот totosw » Вто 05 окт 2010 20:31
Здравейте, наистина мисля, че проблема е във WIN 7 а не във VAG-COMа поне така си мисля, а и колега macrosito важно е да отбележиш да ли твоя е оригинален. Лично аз ползвам VAG-COM 3,11 но не със неговият си кабел а по различен кабел и от 3,5г. не съм имал проблем
напоследък се боря и със един VAG-COMMANDER но както казах "боря се" :banghead: :banghead: помагаите ще :beer :beer :beer
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Вто 05 окт 2010 20:52
колега ползвай vcds-lite,аз го ползвам на 7.ца 64 бита с кабел за 45 лева и няма проблеми на същия пасат :да:
marzykov
Мнениеот marzykov » Вто 05 окт 2010 21:09
Carfan написа:колега ползвай vcds-lite,аз го ползвам на 7.ца 64 бита с кабел за 45 лева и няма проблеми на същия пасат :да:
програмата същата ли е или нещо друго колега? Не съм чувал за тази!
marzykov
Мнениеот marzykov » Вто 05 окт 2010 22:46
Току що пробвах и с тази версия на програмата но пак не ми даде несъвместимост на куплунга и не тръгна. Не била обд2 съвместима мам.... Утре ще преинсталирам с експи ако имате други идеи казвайте. Дано не е кабела.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 06 окт 2010 7:15
marzykov написа:
Тази версия замества останалите и е олекотена версия на VCDS. Работи без проблем с китайчетата и под WIN7.
А към колегата: дали си настроил правилно портовете на компа и дали самият кабел се вижда от софта.
marzykov
Мнениеот marzykov » Сря 06 окт 2010 14:09
kirhadj написа:
marzykov написа:
Пробвах снощи и тази версия за която ми каза колега. Не стана и тя :( . Настроих си правилно портовете всичко от компютъра до кабела беше 6+, но след като го закачих за пасата - дърво. Не правеше връзката :( . Току що си сложих XP и всичко заспа. Даже се посмях малко с разхода ми от 0л/ч при 800 оборота и 390мл/ч при 1000 оборота :lol: . Но както и да е - ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ КОЛЕГИ :обичам ви .
Сетих се обаче че в нашия форум май нямаме download секция с тестван софтуер колеги, или аз не го видях :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 06 окт 2010 19:41
marzykov написа:Сетих се обаче че в нашия форум май нямаме download секция с тестван софтуер колеги, или аз не го видях :roll:
... и май никога няма и да има.
diduli
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 10:27
Мнениеот diduli » Нед 10 окт 2010 12:46
Пробвай да излъжеш програмата да тръгне под windows XP.Това става като натиснеш десен бутон върху иконата на програмата,след това прозорчето compatibility,след това run this program in compatibility for : и след това отбелязваш win XP.
ianiovski
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
Мнениеот ianiovski » Съб 07 фев 2015 15:22
Да не отварям нова тема искам да свържа един пасат b5.5 2.0 тди 2005 година ,имам кабел закупен преди време VAG 12.1 при което успешно си прикачвам ауди а3 . Обаче за този пасат не става диода на кабела си свети зелено ,обаче не ми открива модулите явно си трябва друг кабел . Може ли да ми препоръчате такъв ?
mitakadinev72
Регистриран на: Сря 29 авг 2012 15:45
Двигател: 1999 g 1. 9TDI AFN
Мнениеот mitakadinev72 » Нед 22 фев 2015 21:24
ianiovski написа:Да не отварям нова тема искам да свържа един пасат b5.5 2.0 тди 2005 година ,имам кабел закупен преди време VAG 12.1 при което успешно си прикачвам ауди а3 . Обаче за този пасат не става диода на кабела си свети зелено ,обаче не ми открива модулите явно си трябва друг кабел . Може ли да ми препоръчате такъв ?
Трябва да стане кабела за този Пасат. Както е описана ситуацията, възможно е проблема да е в диагностичната букса или кабела.
Иначе интерфейса за диагностика на моделите след 2004 г. е VAG 12.12
Последна промяна от hooligans на Вто 31 яну 2017 12:32, променено общо 1 път.
Причина: Подписите са забранени.
