Кабел за диагностика vag-com
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Запалил съм се да си купувам такъв и ще съм много благодарен някои да сподели какво може да прави с него.ето това е въпросния кабел
- Прикачени файлове
- VAGTACHOUSB.jpg (66.04 KиБ) Видяна 3113 пъти
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Кабел за диагностика vag-com
Има и бг сайтове предлагащи този кабел там а и из форума има доста изписано какви функции има.Конкретно за този освен,че е черен друго не мога да кажа-с коя версия на софта работи и на каква кола ще се закача ако е тая от аватара:чистене на грешки и живи данни друго май не може.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Здравейте, ако имаш някаква цел си вземи, намери си и софтуера, но те съветвам ако е само да го вземеш да видиш какво ще стане, не е добра идея да бъзикаш там. Като я носих мойта на диагностика ми се видя доста сложно, понеже не съм се занимавал с това /макар, че уча за програмист
/. Но нека те посъветват и други колеги, решението си е твое.
Успех
/. Но нека те посъветват и други колеги, решението си е твое. Успех
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ако го взимаш за Голфа от гаража, не виждам особен смисъл, защото няма много какво да правиш с него, след като го вземеш.
Ако искаш конкретно инфо за кабела от снимката, кажи какъв е.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Здравейте, решил съм да си взема VAG-COM кабел, но се колебая какъв. В семейството имаме 3 автомобила:
1. VW Golf 4 1999, 1.6i AKL;
2. VW Fox 2006, 1.2i, BMD;
3. Seat Ibiza 6k2 2001, 1.9 SDI, AQM;
Чудя се какъв ще е подходящия кабел, който да мога да използвам за трите автомобила.
Голфа доколкото четох е без OBDII и CAN, а останалите две би трябвало да са OBDII и CAN съвместими.
Ето и вариантите, които съм набелязал:
1. Vag 409 OBD USB KKL COM 409.1 Interface VAG 409.1OBD2 USB Cable Support dual K-lines Diagnostic Scanner
2.VAG K+CAN Commander Full 1.4 obd2 Diagnostic Scanner tool
3.VAG 409 KKL USB+Fiat Ecu Scan tool
*№3 съм го ползвал два пъти и работи на Golf-a, но на Ibiza-та не искаше от първия път да чете всички модули.
Ще съм Ви благодарен ако ме насочите
И още да попитам. За Golf-a, който е без OBDII какъв ELM 327 мога да си поръчам, за да мога следя някои параметри на телефона си.
- van4ooo
Кабелите по точка 1 и 3 са еднакви и както казваш,че двата автомобила са по CAN с този кабел няма да имаш достъп до всички модули и опции на 2та автомобила.
Кабела по т.2" Интерфейсът няма диагностични функции за автомобили по K шина. За диагностика е препоръчително да се използват специализираните интерфейси за VAG-COM."
Аз ти препоръчвам да си вземеш последна версия на VCDS (VAG-COM)
- siso_k
- Двигател: AKL
Аз имам инсталирана VCDS-Lite. С нея при голфа нямам проблем с работата - за диагностиката на грешките специално. За други неща не знам доколко е функционална.
