Дистанционното не отключва от разстояние
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Съб 10 сеп 2011 10:51
С пасат 5.5 съм и ми е любопитно, защо с дистанционното не може да се отключва от разстояние. Имам в предвид, че не хваща на повече от 50 сантиметра от колата. Порових се из форума и единственото, което има логично обяснение, е да е с инфраред. С оригиналния ключ съм, който се разпъва и определено мисля че не е това. Батериите и на двата ключа ги смених с чисно нови но ефект никакъв. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил (и евентиално къде се намира датчика в купето - да не би да прави той проблем - но какъв?) ?
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Re: Дистанционното не отключва от разстояние
Мнениеот Yu » Съб 10 сеп 2011 19:16
На моя се отключва от 40-50метра
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 10 сеп 2011 19:33
Съвсем сериозно колега искам да споделя нещо, което май в Топ Гиър гледах и никой няма обяснение за което и държа да отбележа, че не е решение на проблема ти. При мен дистанционното работи нормално от няколко метра(5-10м) със слаби батерии, а когато пробвам от повече от 60-70 метра грубо естествено не работи, но доближа ли го до главата ми и натисна - работи!!! Пробвал съм го с доста познати с нови, стари коли, фабрични аларми или не и при всичките работи. Така, че ако някой път толкова паднат батериите, дори отблизо си е последен изход поне за да влезеш за да си купиш нови. Надявам се да ти помогнат другите колеги. Поздрави :beer
ПС. Забравих да добавя, ако решиш да го пробваш гледай да няма много непознати хора около теб, че...реакциите им са такива :063:, ама пък действа!
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Съб 10 сеп 2011 22:54
И при мен става така, макар че съм с B5.Смених батерията, но на по-малко от метър трудно отключва. Алармата и дистанционното не са оригинални, а слагани допълнително.
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Нед 11 сеп 2011 22:37
Така ли никой няма идея какво става. Поне някое предположение кажете, пак ще е нещо.
Yu
Мнениеот Yu » Вто 13 сеп 2011 16:08
Малко вероятно е ако имаш някакъв излъчвател който забива приемника.Например GPS устройство за проследяване то има GSM модул който излъчва постоянно и е възможно ако е поставено близо до приемника да пречи или там където е паркирана колата да има някакъв мощен излъчвател и пак да пречи :D Предположение все пак.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Сря 14 сеп 2011 12:14
Колега, моята кола е сеат леон с фабрична аларма и хваща от порядъка на 5-10 метра. В самата книжка на колата си го пише и е показано нагледно с едно кръгче около колата. Тя самата така си е проектирана... мисля с цел да не и хващат "кода" :oops:
Това може и да помогне.. но трябва да внимаваш.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 14 сеп 2011 12:20
в самата аларма има модул казва се Тример,всеки алармаджия го знае ,той ти е прецакан,ходи да ти го сменят 10-15 лв е :да:
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Вто 25 юни 2019 11:31
И при мен стана така. Първо единият ключ взе да отключва от много близо. Взех втория, който работеше супер - отключваше от 9-я етаж.... после и той престана да отключва от далеч. Нямам обяснение. Батериите са сменени.
Ето една опция на който попаднах:
http://billswebspace.com/ExtendingMKIVK ... aRange.htm
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 юни 2019 17:13
boar написа:в самата аларма има модул казва се Тример,всеки алармаджия го знае ,той ти е прецакан,ходи да ти го сменят 10-15 лв е :да:
Глупости.
Проблема е самото дистанционно , а не в алармата.
Как с 2 дистанционни: едното чисто ново, да другото старо - с новото отключвам от голямо разстояние , а със старото от сантиметри / с нова батерия/.
Днес на старото му презапоявах ключето за отключване. В моите дистанционни няма тримери/ нито R ,нито С / .явно кондензатор керамичен старее и се изменя честотата , но нямам нужната апаратура за баене.
А да пращам по куриер и обратно не си заслужава.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 25 юни 2019 20:30
Колеги, на моя Сеат са 2 батерии в ключа, втората беше под една пластинка и чак след като го ударих от земята изпадна и втората батерия, смених я и нея и взе да лови от 9-тия етаж, преди от 2-3 метра. Така че гледайте хубаво :)
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 21 юли 2019 18:15
Само ново дистанционно ще оправи работата, моя ключ като нов отключваше от 200м. Сега вече колата е на баща ми едва хваща от 10 метра .Вътре в дистанционното има една бобинка , на нея и се скъсява живота с времето.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 21 юли 2019 23:19
Глупости пълни за бобината иначе да с ново от Китай примерно ще работи екстра.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пон 22 юли 2019 6:56
В дистанционното има антена, която се прецаква.
