Относно тези грешки : Aux Heater
bishkot
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот bishkot » Съб 12 ное 2011 16:57
Значи имам следните грешки, чета ги с ваг-ком (vcds) но така и не успявам да ги изтрия.
Код: Избери всички
Saturday,12,November,2011,16:08:12:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
                Address 18: Aux. Heat       Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
  Component and/or Version: Zuheizer        031 1312
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 2A50875EFC97
4 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 35
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 283829 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 24:30:36
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 19.0°C
01410 - Heater Over-Temp
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 285550 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:08:28
             Freeze Frame
                        OFF
                    Temperature: 148.0°C
                    Temperature: 63.0°C
Какъв е въпросният елемент (част) Aux Heater ?
Какво точно представляват грешките и на какво влияят?
Какво ше ме посъветвате да направя...
Мерси предварително!
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Относно тези грешки : Aux Heater
Мнениеот Alek » Съб 12 ное 2011 20:57
Това е печката на колата, вероятно имаш ван.
bishkot
Мнениеот bishkot » Съб 12 ное 2011 21:53
Ами колата е VW Touran 2.0 tdi 2004 140PS , за каква печка става дума, нещо не разбирам...?
Alek
Мнениеот Alek » Нед 13 ное 2011 11:24
Имаш печка Webasto, която когато е студено, се пуска да загрее по-бързо мотора.
bishkot
Мнениеот bishkot » Нед 13 ное 2011 14:59
Аха ясно, явно при мен не работи....защото се случва като е много студено колата като е тепърва загряла и като надуя парното температурата пада на 60-70 градуса, след което бавно ги вдига до 90
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 13 ное 2011 17:03
тва няма общо.
това е нормално - като надуеш парното, да падне рязко, особено като рязко надуеш парното ...
печката е за подгрев на антифриза, както и на купето.
kpematop
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 10:07
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CRCA 2012
Мнениеот kpematop » Нед 10 мар 2013 23:05
И мойта печка е записала същите грешки, тя е качена на А6 4Ф, но модела е еднакъв термотоп V. Успя ли да решиш проблема някак си?
