Проблем с ecu edc 15
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
При качване на файл еку го записа на 100% след опит за запазване не се получава.след опит за повторно четене не намира компа. Имате ли идея какво се случва и как да го съживя компа.имам mpps 18 и октопода.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с ecu edc 15
Компютърът трябва да се отвори и да се постави в буут режим, след което да се запише оригиналния файл. Друг момент, е проба да се прочете и запише, свален на земята, с вързани октоподи от MPPS до компютъра, първо в стандартен режим, след това в бавен ражим (за възстановяване). Файлът на колата, трябва да е проверен и с правилна чек сума преди запис, иначе става точно това. Ако всичко това не помага, се използва КЕСС, на масата свързан с октоподи към компютъра. Ако и КЕСС не помага, се отпояват чиповете на компютъра и се презаписват на външен програматор. Всичко това работи, само и единствено, ако няма изгорял чип по компютъра, тогава се подменя.
На този линк, ти пращам цялата процедура с MPPS, за BOOT MODE на този компютър:
http://blog.cardiagtool.co.uk/boot-mode ... pps-cable/
На снимката са краката, които се подвързват отвън на компютъра с октоподи.
- Прикачени файлове
- EDC15_MPPS_Boot.JPG (38.47 KиБ) Видяна 2273 пъти
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Благодаря за информацията.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Направих всичко както е описано но по време на свързването излиза ето това
- megatronS
Волтажът ти е много нисък, 11.7 волта. MPPS иска високо захранване за повечето компютри. Слагаш му външно зарядно на акумулатора, за да направиш волтажа над 13 волта. Ако компютъра е на автомобила, не е на масата, се сваля и бушона за таблото на колата. Натискаш бутона Read ID, ако прочете, му наливаш задължително оригинален файл , а не преправян. Отбелязваш опцията Slow (Recovery) и пробваш запис на оригинален файл. Ако не става , както съм го описал, отиваш на БУУТ меню за наливане на оригинален софтуер. Ако го занесеш на Кесс, ще го направите веднага. Мога да ти дам кординатите на човек за София, да ти го възстанови. Има и вариант за хардуерна повреда в компютъра.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Не е на колата с адаптор 2А е.Аз го възтанових с оригинален софтуер но за съжаление опитах да му сложа друг преправен и се появи тази грешка.Като го възтановявах и му наливах оригиналният софтуер си беше пак на адаптора.Сега като му дам ID не се свързва с компа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
