колеги имам едно питане за едба грешка в двигателя
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 29 фев 2012 13:53
колеги за втори път ми се появява една грешка в компа на колата
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
колата е сеат алхамбра ady и днес започна да накъсва в ниските и при поредното прочитане излезе пак тази грешка
сега забелязах че ми е пробил централния кабел от бобината към дистрибутора и с това си обяснявам накъсването в ниските
колата е с газов инжекцион но проблема е на бензин и гас
тия дни ще купя кабел пък ще видим какво ще с случи
embichkata
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 11:35
Re: колеги имам едно питане за едба грешка в двигателя
Мнениеот embichkata » Сря 29 фев 2012 14:04
за да видищ всички дупки по кабелите с напрежение изчакай да стане тъмно , на тъмно гледай , кадето има дупки или кабелите са овехтяли се вижда ясно присветване , не пипай ако ти е слабо сърцето иначе дефибрилатора ще ти скъси живота с една седмица ..... иначе едно време в казармата на старите уазки усилвахме искрата като срязвахмев кабела на свещите взимахеме тръбичка от система (прозрачен шлаух ) и правехме баипас кАТО СВЪРЖЕМ двата срязани кабела с тръбичката и оставяхме по 4-5 мм разстояние между двата прекъснати кабела , искрата се засилва като се прехвурля от единия на другия кабел , тръбичката държи изкрата в затворена среда . Това са спомени само де , от старите руски уазки , на москвич съм карал с водка ако искате ми вярвайте но колата работеше с усилена искра ..... иначе за компютри .. не никога няма да си купя компютърна кола , е ако някой ме убеди че компютърната му кола ще издуржи толкова години колкото моята единичка ... някак не вярвам че квато и да е кола прозиведена след падането на желязната завеса ще запали след 25 години експолатация както моята си пали след повече от толкова ..а и не случайно немсицте са използвали механичните инжекциони в месершмититте си ....
Последна промяна от embichkata на Сря 29 фев 2012 14:10, променено общо 1 път.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 29 фев 2012 14:08
е сърцето издържа теста ма ся пак гледах и има още един пробил най-късия
дано като ги сменя се оправи
embichkata
Мнениеот embichkata » Сря 29 фев 2012 14:12
изЧАКАй да стане тъмно , на тъмно гледай , така на светло ще видиш 30 процента от проблемите по кабелите , най вероятно това ти е проблема ...и както си на газ кабелите гаранция трябва да са ти читави ....
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 29 фев 2012 14:19
ок , то довечера ще се гледа със сигурност
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 мар 2012 15:53
miro_toyaga написа:ок , то довечера ще се гледа със сигурност
На светло провери капачката и палеца.Освен за износени огледай внимателно за пукнатини.
Провери и свещите разстоянието, ако не ги сменял скоро.Кабелаците пробиват от увеличено разстояние на електродите на свешите, износени щифтове на капачката / пак става голямо разстоянието щифт- палец.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 01 мар 2012 22:29
палеца и дистрибутора са сменени преди 2 месеца и са купени от фолцваген запад или изток нема значение
свещите ежк три електродни по същото време с палеца и дистрибутора
от аудито ми беше останал кабела от бобината към дистрибутора и го смених , и днес купих от бош кабела на 4 цилиндър че и от него тресеше
но като погледнах вчера вечерта нямаше прескачане на искри въпреки всичко
днес колата беше ок пък ще видим
обаче ми се повтаря грешката за ландасондата дето бях написал в първия пост и немога все още да разбера от какво се появява
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 02 мар 2012 10:49
Миро да си минал през голям язовир или да е било много влажно ,когато е пробил кабела ? На Голфа сменях централен кабел и бубината, че беше далдисал в 1 язовир - излезе , ама прекъсваше яко.
За сондата - виж на ВагКома импулсите на сондата / диаграма/.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 03 мар 2012 23:57
a язовир не паък вагона има кора отдолу , явно просто им е дошло времето
а за сондата я гледах и движи но колата стана нещо по мудна на бензин и явно оттам е проблема
може да се затлачват дюзите след толкоз години на газ
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 мар 2012 11:49
10л бензин 25 мл ацетон. Ако бълникаш в резервара 1 бъркоч бензин от лятото - то това е вс. друго но не бензин. Може да имаш и вода в резервоара или утайки.
Ех едно време затова на резервоарите имаше пробка отдолу - точиш помията , наливаш ново гориво.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 06 мар 2012 23:46
за ацетона върщили работа
а за бенза само цената му е хубава
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 мар 2012 14:08
miro_toyaga написа:за ацетона върщили работа
Има тема за ацетона тука.viewtopic.php?f=59&t=75718&hilit=%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD[url][/url]
Грешка 00537 - хвърли 1 око тук : http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=179019[url][/url] ;
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=29304[url][/url] ;
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138748[url][/url]
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=140929[url][/url]
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123036[url][/url]
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 08 мар 2012 23:06
не можах да пиша вчера но онзи ден смених въздушния филтър и грешката не се повтори вече , но пак ще я кача на вага да видя
мерси много за линковете
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 08 мар 2012 23:09
miro_toyaga написа:не можах да пиша вчера но онзи ден смених въздушния филтър и грешката не се повтори вече , но пак ще я кача на вага да видя
всъшнст в един от линковете споменват че причината може да е запушен въздушния филтър
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 09 мар 2012 21:38
:beer :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
