Здравейте колеги,
Колата е Голф 5 1.9 ТДИ, 2005 г. Проблемът е следния: колата се заключва и алармата се задейства след определеното време, при възникване на ситуация алармата не свири а мигат само мигачите. Има ли някаква процедура по ресет (махане на акумулатора), която може да помогне в случая или просто сирената се е прецакала?
Проблем с фабрична аларма Голф 5
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с фабрична аларма Голф 5
Може и да нямаш сирена колега,а може и да не е включена да работи/чрез vag-com може да установиш това или ако знаеш къде стои на Мк5.
Колега, ти описа заводските параметри на алармата. Всичко което пишеш е така от завода.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, някой знае ли как се активира тази аларма с Ваг Ком, примерно на заключена кола с отворена врата би трябвало да бибитка свети и т.н. но при мен не е така.
Колата е голф 5 1.9ТДИ 105 БКС всички екстри за модела..
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Колеги и при мен е така няма никаква реакция...
- hardener
- Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
С диагностика се забраняват и разрешават определени екстри на комфорт и екстра модулите в автомобила може така да е настроена .
Какво намерих.....
Всеки един автомобил поддържа настройки, които може да са различни от Вашия. Ето примерни настройки на подобен автомобил: VW Golf 5 2007 (EU)
ВРАТИ / ПРОЗОРЦИ / ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Автоматично заключване на вратите при потегляне - ДА / НЕ
Автоматично отключване на вратите при изваждане на ключа от таблото - ДА / НЕ
Звуков сигнал при заключване с дистанционно - ДА / НЕ
Звуков сигнал при отключване с дистанционно - ДА / НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при заключване с дистанционно - ДА/НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при отключване с дистанционно - ДА/НЕ
Звуков сигнал при заключване с ключ - ДА / НЕ
Звуков сигнал при отключване с ключ - ДА / НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при заключване с ключ - ДА/НЕ
Светлинна индикация (мигачи) при отключване с ключ - ДА/НЕ
Отключване на вратите с дистанционното - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ
Разрешаване на настройките за отваряне/затваряне на прозорци и шибидах - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Отваряне на прозорци с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на прозорци с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Отваряне на шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Затваряне на шибидах с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ
Действие на шибидаха при дълго натискане на бутон "отключване" - ОТВАРЯНЕ / НАКЛОН
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в шофьорската врата - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в пасажерската врата - ДА / НЕ
Отваряне/затваряне на прозорци и шибидах със задържане на ключа в багажника - ДА / НЕ
Отваряне на прозорци със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Затваряне на прозорци със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Отваряне на шибидах със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Затваряне на шибидах със задържане на ключа в ключалката - ДА / НЕ
Фабрична алармена система - РАЗРЕШЕНА / ЗАБРАНЕНА
Изключване на алармената система - С ДИСТАНЦИОННО или С КЛЮЧ / САМО С ДИСТАНЦИОННО
Повторно автоматично заключване на вратите ако отключите и не отворите врата - ДА / НЕ
Разрешаване на бутоните на дистанционното при работещ двигател - ДА / НЕ
Закъснение при активиране на алармената система - ДА / НЕ
ТАБЛО / ДИСПЛЕЙ / ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
Език на таблото - КИТАЙСКИ / ЧЕШКИ / АНГЛИЙСКИ / ФРЕНСКИ / НЕМСКИ / ИТАЛИАНСКИ / ПОРТУГАЛСКИ / ИСПАНСКИ / СИМВОЛИ(без текст)
Регион (оказва влияние и на външните светлини) - ГЕРМАНИЯ / ЕВРОПА / САЩ / КАНАДА / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ЯПОНИЯ / САУДИТСКА АРАБИЯ / АВСТРАЛИЯ
Предупреждение за предпазни колани - РАЗРЕШЕНО / ЗАБРАНЕНО
Автоматични мигачи "смяна на платната" - РАЗРЕШЕНО / ЗАБРАНЕНО
СВЕТЛИНИ
Дневни светлини - ИЗКЛЮЧЕНИ / ВСИЧКИ СВЕТЛИНИ / САМО ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ
Използвай фаровете за мъгла като дневни светлини - ДА / НЕ
Яркост странични светлини - [стойност]
Яркост предни светлини за мъгла - [стойност]
Яркост дневни светлини - [стойност]
Яркост предни габаритни светлини - [стойност]
Яркост задни габарити светлини - [стойност]
Яркост стоп светлини - [стойност]
Яркост задни светлини за мъгла - [стойност]
Странични светлини (само за моделите за САЩ) - ДА / НЕ
Светлини "изпрати ме" - РАЗРЕШЕНИ / ЗАБРАНЕНИ
Светлини "посрещни ме" - РАЗРЕШЕНИ / ЗАБРАНЕНИ
Режим на светлините "изпрати ме" - СПОРЕД НАСТРОЙКИ / АВТОМАТИЧНО
Изключване на предните светлини за мъгла при включване на дългите светлини - ДА / НЕ
Задни светлини за мъгла - ДА / НЕ
Премигващи стоп светлини при екстремно спиране - ДА / НЕ
ДРУГИ
Наклон на дясното странично огледало при включване на задна предавка - ДА / НЕ
Допълнително движение на задната чистачка за почистване на капки след измиване на задното стъкло - ДА / НЕ
Автоматично включване на задната чистачка при включени предни чистачки в режим "интервал" и включване на задна предавка - ДА / НЕ
Автоматично включване на задната чистачка при включени предни чистачки в режим "постоянен" и включване на задна предавка - ДА / НЕ
Какво намерих.....
СВЕТЛИНИ
ДРУГИ
- hardener
Това със VCDS скенер.
Със цифра 1 се активира дадена екстра а с 0 деактивират но има и други цифри за различните екстри
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ion_System
falcon1918
- Регистриран на: Съб 13 фев 2021 15:39
Имам същия проблем
..Успя ли да активираш някой от екстрите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 409 госта
