Проблем с паленето на Голф 3 ABU мотор
volvofen
Регистриран на: Нед 26 юни 2011 14:22
Мнениеот volvofen » Нед 03 ное 2013 13:46
Здравейте, надявам се да нацелих раздела. Проблема е следният.
Предистория:
Гуфи /така наричаме горката ни количка/ започна да дава индикации чрез изгасване по време на движение,без значение дали бе топъл или студен, дали беше влажно или не. Но след това си палеше след 1-2 завъртания. Правеше го от около една седмица и решихме че е от скапана газ и запушване на дюзи. Изпразнихме бутилката напълно бутилката заредихме нова и всичко беше ок. Направи го и на бензин един път, но само толкова.
Случка:
Снощи си изгасна пак, с тази разлика че не иска да запали повече. Предполагам че проблема е от бобина и/или датчик на Хол.
Проблем:
Как да разбера дали е така. Т.е. търся начин да проверя кое се е прецакало, преди да хвърлям пари за части.
Колата е:
GOLF 3, 1,6 ABU мотор
газ/бензин
75 коня
1995 година
Знам, че генералното решение е нова кола, но за момента ми се иска да спася Гуфи!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Проблем с паленето на Голф 3 ABU мотор
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 09 ное 2013 22:18
Със същия гуфи съм :biggrin
Имах подобен проблем... по време на движение гаснеше и не искаше да запали известно време. Смених делкото и се оправи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 ное 2013 14:33
volvofen написа:Т.е. търся начин да проверя кое се е прецакало, преди да хвърлям пари за части.
Взимаш от познат работеща бобина за ден два.Ако не загасва е датчика.
Бобините са дърти вечед и умират. Винаги имам 1 в багажника.За 1г 2 бобини - На Голфа цъфна при палене, на Шарана след угасяне за нощувка- на сутринта ядец.
Търси от морга от автомобил с по-ново ЕГН и италианка. / дебела алуминиева плочакъм 8,5 -9 мм. Срещат се много с тънки плочи около 6-6,5мм
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 14 ное 2013 14:28
kris11 написа:
Ти ме разби.Нещо не схванах-ако смени с работеща б-на и не гасне,значи е датчик. А кое управлява бобината.Писал съм как се мери Хол със светодиод.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
