замерване на температурен датчик
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 23 окт 2010 12:40
Някой може ли да пусне схема как се замерва датчика и какви трябва да са стойностите при съответни температурни режими (студена, 20, 40, 80 градуса).
Последна промяна от Barboukov на Пет 29 окт 2010 22:41, променено общо 1 път.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Температурен датчик Голф 4, AKL
Мнениеот policevidin » Съб 23 окт 2010 18:05
Barboukov написа:Някой може ли да пусне схема как се замерва датчика и какви трябва да са стойностите при съответни температурни режими (студена, 20, 40, 80 градуса).
Ето колега заповядай Това е за Температурен датчик Голф 4,1,6и AKL
mojojojof
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BKC 2006
Местоположение: sofia
Re: замерване на температурен датчик
Мнениеот mojojojof » Пет 24 авг 2012 9:07
някои може ли да каже как се маха буксата на този температурен датчик :bowdown :bowdown :bowdown
johnnie
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 9:00
Мнениеот johnnie » Пет 24 авг 2012 9:27
Колега policevidin, ще съм благодарен ако може да пуснеш таблицата със стойности за температурния датчик при VW Vento 1.8 90 к.с. двигател ABS, произведен 1992 г. (като номер по ЕТКА датчика е 357919501А (стар номер) - 6U0919501B (нов номер)).
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 24 авг 2012 20:46
johnnie написа:Колега policevidin, ще съм благодарен ако може да пуснеш таблицата със стойности за температурния датчик при VW Vento 1.8 90 к.с. двигател ABS, произведен 1992 г. (като номер по ЕТКА датчика е 357919501А (стар номер) - 6U0919501B (нов номер)).
Заповядай колега.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 05 ное 2013 22:00
На 1.4АЕХ дали са същите?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 ное 2013 22:06
Доколкото съм забелязал в ауто-дата температурните датчици са със стандартни стойности за всички марки модели. То няма и логика да бъдат по-различни де. Все пак съдържимото е едно и също в тях. :th_up
