Отново проблем със зареждането на акумулатора
alter_breed
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 8:55
Местоположение: Sofia-Xaskovo
Мнениеот alter_breed » Пет 08 ное 2013 22:05
Колеги преди 2 месеца ми пресвяткаше лампата за акумулатора и изведнъж светна и не загасна повече. И така смениха ми консумативите по алтернатора + акумолатора и клемореда. И аз реших, че проблема е решен за поне 2 3 год напред, но уви ето го отново. Паля колата и лампата за акумулатора остана да свети и аз веднага го премерих и заряда беше на 12,6V, влезнах в колата и дадох газ до около 3к оборота и лампата премигна (пожужа малко) и загасна. Слезнах и премерих всичко си беше в нормата 14.3V, но от тогава вече когато дам на контакт и лампата за акумулатора не светва изобщо. Също когато запаля и алтернатора не зарежда, а когато дам газ до около 3к оборота тръгва и все едно не е имало проблем. Купих волт метър за запалката в колата за да видя дали в движение спира да зарежда и мога да твърдя за 15км изминати, че си зарежда в границите. Някой срещал ли е този проблем и как го е решил? Четох по други форуми, че може намотката някъде да е прекъсната и може да трябва смяна на цялия алтернатор или рециклиране. Затова къде в София мога да ида на читав майстор. Възможно ли е лампата на таблото да е изгоряла? Мерси очаквам предложения, защото другата седмица тръгвам на дълъг път и не искам изненади.
Колата е Ауди А4 1.8 125к.с
Ето и как се е развила темата ми в Ауди форума. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=152576
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Отново проблем със зареждането на акумулатора
Мнениеот nebeto » Пет 08 ное 2013 23:28
сменяй регулатора.
alter_breed
Мнениеот alter_breed » Пет 08 ное 2013 23:37
Викаш тоя регулатор където са ми го праснали не го бива? цтцт то вече да се чудиш от къде да купиш части.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 09 ное 2013 3:56
Проблема ти най-вероятно е в таблото, а не в алтернатора. При първоначалното възбуждане на алтернатора му се подават 12В по тънкото синьо кабелче. Кабелчето минава и през лампата на таблото (или през мощни резистори паралелно на тази лампа). Ако има проблем по тази верига някои алтернатори могат да се самовъзбудят, но само при високи обороти. Веднъж възбудени си работят без проблем.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 ное 2013 14:38
ktamen написа:Проблема ти най-вероятно е в таблото, а не в алтернатора. При първоначалното възбуждане на алтернатора му се подават 12В по тънкото синьо кабелче. Кабелчето минава и през лампата на таблото (или през мощни резистори паралелно на тази лампа). Ако има проблем по тази верига някои алтернатори могат да се самовъзбудят, но само при високи обороти. Веднъж възбудени си работят без проблем.
:th_up Щом пише, че не свети лампата значи е изгоряла или няма верига до нея /диря по платката.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 12 ное 2013 14:45
При мен се оказа, че тънката синя жичка се е прекъснала вътре в едно маншонче, ама си седеше и не се "виждаше", че е скъсано.
Та, ако ламБата е здрава, както ти е казал колегата, почвай да преглеждаш веригата от алтернатора до таблото.
btw., измерил ли си, при работещ двигател, дали "дава" ток?
alter_breed
Мнениеот alter_breed » Вто 12 ное 2013 17:18
Колеги ходих при майстор и стигнахме до заключение, че проблема е в алтернатора. Сега мисля да взема един 2ра ръка да го сложа, и ако не се оправи да търся къде е прекъсната жичката.
Къде точно беше прекъсната твоята жичка?
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 12 ное 2013 17:37
От алтернатора ми излизат тънкото синьо кабелче и дебелият червен.
Клемата, с която синьото кабелче беше закачено за алтернатора беше изолирано с термошлаух (май?) и там, вътре се беше прекъснало.
alter_breed
Мнениеот alter_breed » Вто 12 ное 2013 17:43
Мерси за бързия отговор колега. Ще прегледам и моя кабел.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 12 ное 2013 17:48
Сега се сещам, че проблема с алтернатора ми го забеляза Мишо (от сервиза в Герман). На пръв поглед жиците бяха ОК и щяхме да търсим проблема в таблото. Месец и нещо не оставаше време (изфорсирах при палене, да се самовъзбуди алтернатора), докато при друг ремонт ми измиха двигателя и от водната струя не се показа виновника. Мисълта ми беше, че първо (явно най-често) вина има таблото. Но аз съм с Passat от '91-ва.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 12 ное 2013 18:49
Издърпай буксата на синьото кабелче от алтернатора. Намери си крушка от габарит 5 вата с две кабелчета. Едното кабелче го свържи с буксата на алтернатора, а другото с плюса на акумулатора. Лампата трябва да светне. Като запалиш, ако изгасне лампата значи алтернатора си бачка нормално. И проблема е в прекъснатата синя жичка.
Предполагам, че само ще се набуташ с друг алтернатор и проблема ще си остане.
alter_breed
Мнениеот alter_breed » Сря 13 ное 2013 12:16
Ще пробвам. Проблем в таблото няма на 100%
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 13 ное 2013 13:13
alter_breed написа: Проблем в таблото няма на 100%
Как разбра, след като казваш, че не свети лампата ??
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 13 ное 2013 15:40
90%, че прекъсването е в таблото и по-точно разпоени или изгорели мощни резистори.
alter_breed
Мнениеот alter_breed » Сря 13 ное 2013 19:21
Колеги точно преди буксата майстора сряза много леко кабелчето и му пусна маса или нз точно и лампата светна като слънце. отгоре на всичко вчера цял ден си ми светеше лампата, когато дам на контакт, но днеска пак я нямаше, което значи, че или е прекъсната или проблема е в Алтернатора, но на мен ми се струва, че той е за смяна, защото преди 1м, когато мених четките и релерегулатора ми каза човека, че този алтернатор е бил рециклиран на гаранционно ниво и затова ме води мисълта, че му е дошло времето да умре.
