Проблем с парнто Голф 3
f.kostadinov
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 10:10
- Местоположение: Pleven
Парното работи само на 4,проблема не е в копчето.Някакво друго управление ли има? Някои колега ако е имал подобен проблем да сподели мнение как го е отстранил.
- ktamen
Re: Проблем с парнто Голф 3
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=401537
В тази тема има една снимка. На нея освен зелената джаджа има и едно малко метално цилиндърче до нея - Това е термопредпазител. Вероятно проблема ти е точно той. Намира се до самото моторче. Цената му е стотинки, но смяната не е толкова лесна за аматьор защото при запояването ще го прегрееш и ще го прецакаш. Много хора просто го заменят с парче тел и си карат така. Сигурно има 20 теми по въпроса, просто напиши "парно" в търсачката.
f.kostadinov
Благодаря за отговора колега.Проблема е решен
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
а защо моя вентилатор работи на всички степени, а на 1-не ?
- ktamen
Най-вероятно зелената джаджа ти е прецакана, но може проблема да е в копчето или кабела между тях.
automan
мойта не е с такава джаджа! а копчето го чистих, ама пак не ще !
- ktamen
И сега очакваш някой да отгатне с каква джаджа е "твойта"
Ако искаш някой да ти помогне трябва да обясниш по-подробно, като започнеш с това каква е колата.
. Ако искаш някой да ти помогне трябва да обясниш по-подробно, като започнеш с това каква е колата.
automan
колата е голф3 1.8ми абс !нямам снимка на" джаджата", но определено не е такава зелена!
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Извинявам се че пиша тук (ако не е тук мястото), но искам да попитам от какво може да ми се потят стъклата , най-вече когато вали и е студено.Трябва да отворя леко прозореца или забърсвам прозорците за да не се блъсна.Колата е Голф 3 ГТИ благодаря предварително.
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
за колегата с прозорците ... това най-вероятно е филтъра на купето намира се в дясно под дясната предна чистачка ;]
automan
и аз го имам този проблем.смених филтъра , но пак ми се потят стъклата при дъждовно време!
f.kostadinov
За колегите със потенето на стъклата,имал съм такъв проблем на друга кола не голф;Влага в купето,замърсени стъкла.А имам случай при потене на стъкла при кола с климатик,когато не беше зареден и не работеше потенето на стъклата беше голям проблем,след като го оправих проблема се реши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
