Здравейте колеги, имам следният проблем...
От една седмица сутрин като запаля колата и използвам парк тоника той пищи на умряло от предната част без да има нещо пред колата (няма нищо по датчиците...чисти са). След многобройни натискания на копчето понякога тръгва или просо когато ми се наложи да паркирам изведнъж се оправя. Но след като заработи един път ако колата е в движение няма проблем повече.Интересното е, че отпред пищи постоянно, а когато връщам назад и се приближавам изобщо не реагира. Единият път звука наподобяваше сирена на линейка (пищяха в синхрон предния и задния зумер).
Има ли някой представа каква може да е причината?
Парктроник Пасат Б6
- kkachovski
- Регистриран на: Сря 28 авг 2013 8:56
- Автомобил: VW Passat B6 3C2
- Двигател: BLS 2009
- Местоположение: София/Враца
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Парктроник Пасат Б6
Боб едва ли ще хвърли някой, но един VCDS може да помогне.
- kkachovski
ще я закача тази дни. Казаха ми, че може да е влязла вода вътре и да е замръзнал някой от датчиците. Възможно ли е това да е причината? Ако е така е доста тъпо защото зимата на практика почти е не функционален.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не ми се вярва. А да не би да е натиснат датчика от друг автомобил при маневри назад-напред?
