Проблем с Ксенон нов- премигва
mmmnee
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 1:38
Местоположение: stz
Мнениеот mmmnee » Вто 10 дек 2013 19:36
Закупех си ксенон от xenon.bg комплект крушки с запалки сложех го и проблема е че двете крушки премигват и като изгася фаровете и ги пусна пак светва само едната крушка,трябва да изгася колата и пак да я запаля че да светнат двете.На какво се дължи това какъв ще е проблема.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: Проблем с Ксенон нов- премигва
Мнениеот yordannnnnn » Вто 10 дек 2013 19:41
колега и моите понякога правят номера,като ги пусна не премигва а трепти докато позагрее и се оправя,отделно понякога не светва левия или десния,чак на второто-третото пускане,може да прегледаш буксите и да ги пристегнеш да няма хлабава връзка,но е препоръчително да се пуска след като е запалена колата и да се спира преди да изгасиш :th_up
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 10 дек 2013 19:43
Калпава или никаква маса към баласта??
mmmnee
Местоположение: stz
Мнениеот mmmnee » Вто 10 дек 2013 19:44
Да трепти,но така трепти че чак е дразнещо,а ксенона е нов проблема от крушките или запалките ще е,имат гаранция ще званна да видим какво ще ми кажат.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 10 дек 2013 20:12
Bro0z3r написа:Калпава или никаква маса към баласта??
mmmnee
Местоположение: stz
Мнениеот mmmnee » Вто 10 дек 2013 20:13
Bro0z3r написа:
Какво да направя да откача кабелите и пак да ги свържа.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 10 дек 2013 20:47
Хммм... Значи теорията ми се оказа вярна... Под маса имам предвид баласта да е захванат някъде за купето. Иначе натоварваш инсталацията на колата със стартовото напрежение на баласта и от няма на къде се появяват разни смущения в работата докато загреят лампите. После вече когато са загрели, се получава номера, защото инсталацията на колата се справя някак.. Така че хвани КОРПУСА на баласта някъде за купето, където има сигурна маса и пробвай пак.. Надявам се, че поне нещо разбра от неориентираните ми описания :-)
mmmnee
Местоположение: stz
Мнениеот mmmnee » Вто 10 дек 2013 20:50
Bro0z3r написа:Хммм... Значи теорията ми се оказа вярна... Под маса имам предвид баласта да е захванат някъде за купето. Иначе натоварваш инсталацията на колата със стартовото напрежение на баласта и от няма на къде се появяват разни смущения в работата докато загреят лампите. После вече когато са загрели, се получава номера, защото инсталацията на колата се справя някак.. Така че хвани КОРПУСА на баласта някъде за купето, където има сигурна маса и пробвай пак.. Надявам се, че поне нещо разбра от неориентираните ми описания :-)
Баласта е захванат за купето.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 10 дек 2013 21:43
Значи контакт с производителя
mmmnee
Местоположение: stz
Мнениеот mmmnee » Сря 11 дек 2013 19:45
Писах им и това беше отговора:
При вашият автомобил модулът за управление на светлините вместо през конвенционални релета, управлява фаровете през MOS-FET транзистори с PWM (Pulse-Width Modulation), поради което се налага да се свържат кондензаторни модули преди баластите, без тях ще имате трептене на светлината при запален двигател, възможно е също да ви свети и индикацията за изгоряла крушка
[7:30:48 PM] Xenon Center: това са модулите:
[7:31:00 PM] Xenon Center: http://xenon.bg/product/620/kondenzatoren-modul.html
