Алтернатор на голф 4 1.9тди 4motion agr мотор 90к.с
montresor
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
- Местоположение: sofiq
Здравейте, искам да попитам,защо на 16 канал на вагком ми показва,че алтернатора е натоварен на 99,6 процента.Тази стоиност не се промня и винаги си е толкова.По принцип зареждането е нормално,сменена е ролката нямам проблеми с палени и т.н.Но вече е зима а аз имам подгрев на антифриза и до колкото знам динамото трябва да има резерв за да сработи тази система.Ако някои е имал подобен проблем моля да сподели.Поздрави.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Алтернатор на голф 4 1.9тди 4motion agr мотор 90к.с
Да не са ти сменили фрайлауф шайбата с обикновена, или да е блокирала и новата?
montresor
Ами не е обикновена и със сигурност работи.Ако има някои с AGR-мотор да сподели неговите показания.Ако някои знае кое е релето за подгрев на антифриза(подгрвните свещи) също ще ми е от полза.Поздрави.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Дефинирай "натоварен" - механично,електрически ?
montresor
Ами натоварен електрически на 99.6%.Гледахме на пасат 3 и там натоварването си беше около 30%,не знам как трябва да е при голф 4 ,затова ако някой има наблюдение да сподели.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Май и аз ще я погледна на 16-ти ще кажа....
AHF мотор съм!
AHF мотор съм!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
На мойта 4-ка АЛХ мотор с 120 ампера динамо стои на около 24 %
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
А не допускаш ли ,че акумулатора може да ти е слаб и затова генератора да работи на макс в стремеж да го зарежда?Огледай и него замери при студен старт сутрин до колко пада напрежението както и преди самото палене!
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
Веднага ти казвам къде ти е проблема. Просто не достига информация до компютъра на колата, на колко процента е натоварен алтернатора. Решението е да се пусне необходимият кабел от алтернатора до ECU-то на колата.
При мен беше по същия начин.
montresor
Благодаря колега, ще видя на кой пин на компа влиза това кабелче. Не знам дали ще го направя веднага но ще пиша като се реши проблема.
montresor
Здравейте,вчера се опитах да видя има ли връзка между алтернатора и комп.Видях, че според аутодата от алтернатора до комп.би трвбвало да върви кафяво червен кабел и да влиза на 22 пин на комп,е да ама като махнах големия куплунг на комп нещата се разминаваха.Явно някъде бъркам. Ако някой по знаещ мо се занимава да провери каде ми е грешкате, ще съм много благодарен.Весели празници.
montresor
Разбрах къде ми е грешката, гледал съм грешна година.Сега според аутодата и толерансдата трябва да влиза червенокафяв кабел но на 38пин,тия дни пак ше разколачвам и ще пиша.Весели празници.
montresor
Здравейте, до преди малко се ровех из колата и връзката между комп.и динамото я има(прозвънях с мултицета) и въпреки това според vag-com динамото е натоварено на 99,6%.Според мен проблема е в динамото,съмнявам се да е в комп.Някои знаели какви сигнали се изпращат до ecu-то и как точно се формират от динамото.Също така през лятото в топлото от време на време ми пресветва лампата за зареждането на тихи обороти(по това съдя,че проблема ми е в алтернатора),сега в студа нямам проблеми.Казаха ми ,че това с пресветването на лампата се дължи на реле регулатора(не е наред).Може ли и от него да се изпраща информация и до ecu-то и да се шашават нещата?Поздрави.
- didkoltd
Колега направи ли някакви замервания на акумулатора?Колко зарежда на празен ход,колко зарежда на 2000 об със включени консуматори и без ?Замери ли пада при палене?
Не че и генератора не може да има проблем ,но започни първо с замерване да разбереш какво става тогава провери по-вероятния източник и карай по веригата!Проблема може да ти е в акумулатора ти взе да ровиш Екуто!
montresor
Със сигурност проблема не е в акумулатора.Някои знае ли какво трябва да излиза на въпросното кабелче(това което влиза в комп.) от динамото, предполагам някакво напрежение и колко трябва да е.Поздрави.
