Диагностична букса на Бора 1.8 ?
dimov52
Регистриран на: Пон 23 дек 2013 20:33
Мнениеот dimov52 » Пон 23 дек 2013 20:52
Здравейте , колеги . Търсих тук къде се намира буксата за диагностика OBD2 , но не разбрах ... При педалите , при пепелника , при копчето за отваряне на резервоара ??? Коя програма да ползвам с ELM327 ?
Благодаря предварително и се извинявам ако вече има писано по въпроса ..
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Re: Диагностична букса на Бора 1.8 ?
Мнениеот dimitar4o91 » Сря 29 яну 2014 11:07
ELM 327 пристигна при мен с диск със програмки,и има доста. Буксата може и около ръчната да е,виж в аутодатата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 29 яну 2014 11:10
Точно над пепелника е ,има капаче ,което се сваля! :th_up
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 29 яну 2014 11:38
Плъзни пепелника до крайно отворено положение.
Има едно като ръбче на капака на пепелника(с което го плъзгаш) , точно над него е капака , който крие буксата.
Държи се на два щифта.Пробвай да махнеш капака като дърпаш в посока от двигателя към багажника.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 29 яну 2014 17:46
коя година е Бората ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
