Проблем с алтернатора!-решен
googo
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 14:46
Мнениеот googo » Вто 31 дек 2013 12:47
Здравейте,колеги!Проблема е следния наложи ми се да сменя алтернатора от 70А на 120А но се появи следния проблем.При стартиране лампичката на таблото остава да мига и обортомера не работи.Замервам с мултицет на клемите на акумулатора всичко е наред 14,4до 14,6 блока с четките е нов.Знам,че някои диод на блока може да е изгорял но не знам как точно да го измеря.Ако някои може да ми помогне със снимков материал ще съм много благодарен.
п.с.Имам цял блок от 70А но е по малък от на 120А.мога ли да ползвам евентуално някои диод от него или са с различни параметри.
Последна промяна от googo на Съб 04 яну 2014 19:52, променено общо 1 път.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Проблем с алтернатора!
Мнениеот cloud » Вто 31 дек 2013 13:32
Провери дали нямаш прекъсната връзка към клема W на динамото, защото оборотомера взема сигнал оттам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 дек 2013 14:36
120А алтернатор нямат клема W оригинал ( поне аз не знам да има такъв) , тр се преправя . Запоява се кабелче на това място , това е клема W и подвързваш с ориг кабел през капака на динамото, тр се работи внимателно и бързо , инак диодчето отдолу дава фира :wink http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=278166&mode=view
googo
Re: Проблем с алтернатора!-решено
Мнениеот googo » Съб 04 яну 2014 19:51
Благодаря колеги проблемът е решен оказа се,че 120А динамо няма оригинално клема "В"и трябва да се запоява едно кабелче за да стане!
