проблем с VAG K CAN commander 1.4
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Нед 05 яну 2014 3:22
здравейте колеги :biggrin
искам да питам има ли разлика между vag com и vag k can и каква е ?
аз имам vag k can 1.4 commander и срещам известни затруднения с връзването към лаптопа и колата :Mr Green Fun пробвам да се свържа с VCDS 12.12.0
когато стартирам за първи път програмата иска да вляза в опции и да кликна на test като пробвам COS 1,2,3,4 и USB
лаптопа ми открива кабела като COS4
COS3 / COS4
Port status:OK понякога е Port already use..
Interface:Not Found!
на USB
| Ross-Tech USB Interface: Not Found!
| USB Libary Version:03.01.19
това са грешките които виждам след като съм го вързал с колата и лаптопа (на контакт и при запален двигател пробвах)
как мога да реша проблема с това ?
като цяло трябва да изчистя грешката за aerbag :c010
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с VAG K CAN commander 1.4
Мнениеот van4ooo » Съб 11 яну 2014 21:36
Колега ти когато си купуваш нещо не се ли интересуваш какво е и на теб какво ти трябва?
Грешката на бега от задеистване ли е(crash data) или просто е светнала лампата и искаш да я изгасиш/да изтриеш грешката?
На тоя кабел си му сложи неговата програма и ако има опция изтрии грешката(ама първо почети как се работи с тая програма,че голяма беля може да си отвориш)а с ваг-ком явно тоя интерфейс не работи.
Ето за това е твоя кабел http://sklad66.com/cms/VAG-K-CAN-COMMANDER-Full-1.4.html
