Bora AJM контролер на Airbag не светва
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Чет 16 яну 2014 18:45
Здравейте колеги,с ваг-ком ми даде грешка 01218 опитавах няколко пъти да изтрия грешката но като запалех колата и я угася пак се появяваше. Днес свалих пасажерската седалка всичко си беше нормално с буксите изключих ги и ги включих отново глобих седалката и като закачих компа успях да изтрия грешката която вече не се появи .Но при контакт контролера на ейрбеците не светва както останалите . Възможно ли е да е изгоряла крушката на този контролер?
Благодаря на всички предварително за съветите!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: контролер на Airbag не светва
Мнениеот teddy » Чет 16 яну 2014 18:49
и каляската е?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 16 яну 2014 22:31
Последна промяна от mccoy на Нед 19 яну 2014 16:08, променено общо 1 път.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: Bora AJM контролер на Airbag не светва
Мнениеот batkotivalio » Чет 16 яну 2014 23:20
С какъв кабел чистиш грешката? Аз така с един китайски боклук от 20лв. така изчистих грешката на ербега на един познат, че и той никога не светна повече...
П.С. много се съмнавам крушката(диода) на таблото да е изгоряла...
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 17 яну 2014 9:20
batkotivalio написа:С какъв кабел чистиш грешката? Аз така с един китайски боклук от 20лв. така изчистих грешката на ербега на един познат, че и той никога не светна повече...
Купих го от тук но кабела е VAG-COM KKL 409.1 USB - 45лв. предполагам произхода му няма да е по-далече от Китай :) но както казваш че са диодни крушки явно съм нагазил и аз в калта :banghead
Когато бях при Ifidik проверявахме номера на модула на airbag да не е от тези които се развалят, но не беше даже и го записах за да знам че мога да си чистя грешките спокойно.Но явно не е гаранция и това...
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Вто 25 фев 2014 1:24
Знае ли някой от тук нататък решение има ли на този проблем.И значи ли това че модула вече не работи ( т.е.няма да ги управлява) и нямаш въздушни възглавници.
Тъй като аз се свързвам с модула нормално и не дава никакви признаци за грешки и т.н. ......просто контролера не светва на таблото когато го отварям.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 25 фев 2014 8:27
еарбеците ти работят, но някой майстор преди тебе не е успял да се оправи с грешката и е изолирал лампата.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Вто 25 фев 2014 23:46
модула ми е 1J0909609 т.е. не е от проблемните 6Q0...... но уви контролната лампа си спря. Тя не е пипана нито от мен нито от някой друг механично да се изолира. Тъй като никога не ми е светила постоянно просто както си работеше забелязах на таблото че не ми светва контрола на лампата за airbag отворих с vag видях грешката която ми посочваше нередност вече точно не си спомням кой код беше но посочваше пасажерската седалка свалих я да видя да няма нещо нередно по буксите под нея там всичко си беше на място просто ги изключих и включих и това беше намесата от моя страна . След което изчистих грешката която повече не се появи.
