Здравейте , колеги . Търсих тук къде се намира буксата за диагностика OBD2 , но не разбрах ... При педалите , при пепелника , при копчето за отваряне на резервоара ??? Коя програма да ползвам с ELM327 ?
Благодаря предварително и се извинявам ако вече има писано по въпроса ..
Диагностична букса на Бора 1.8 ?
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Диагностична букса на Бора 1.8 ?
ELM 327 пристигна при мен с диск със програмки,и има доста. Буксата може и около ръчната да е,виж в аутодатата.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Точно над пепелника е ,има капаче ,което се сваля!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Плъзни пепелника до крайно отворено положение.
Има едно като ръбче на капака на пепелника(с което го плъзгаш) , точно над него е капака , който крие буксата.
Държи се на два щифта.Пробвай да махнеш капака като дърпаш в посока от двигателя към багажника.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
коя година е Бората ?
