Запитване за DRL модул
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 03 фев 2014 21:25
Здравейте колеги !Решил съм да слагам на моето Галакси DRL модул но се натъкнах на две възможности.Единият се вързва и към контактният ключ на автомобила и стой в купето , а другият взима плюс и минус от акумулатора и се свързва само към късите и дълги светлини на автомобила и модула стои под предният капак.Интересува ме според вас кой е удачният вариант за модул защото този който се свързва с контактният ключ няма ли като дам на контакт и оставя колата без да я запаля двигателя светлините да се включат от модула след няколко секунди и ако е слаб акумулатора да не мога да запаля колата , докато с вторият този проблем няма да го има.Благодаря за вниманието!
Izparitel
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Re: Запитване за DRL модул
Мнениеот Izparitel » Пон 03 фев 2014 21:42
Моят избор - DRL модул, който мери напрежението в бордовата мрежа + информация от контактния ключ и светлините. Намира се в купето и пали светлините едва след като двигателя заработи. Ако двигателя не запали светлините не се палят, не натоварват акумулатора по време на стартиране, а ако двигателя изгасне сам дневните не гаснат. След загасяне на двигателя от контактния ключ дневните си гаснат сами. Работа на 30% от дългите светлини - намалена консумация на ток и по-малка вероятност от изгаряне на крушка.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 05 фев 2014 12:31
Модула е вече закупен и сложен .Спрях се на вторият вариат защото ми се видя по опростен.А дали ще имам проблеми с него в бъдеще ще разбера.Благодаря на колегата отзовал се на моето запитване!
