Голф МК5 2006г. как да сложа борд комп и темпомат
Колеги кажете как мога да сложа борд комп и темпомат на 1.9 тди/105к.с,с халф фис е колата,и как става цялата връзка с мултимедията.
Re: Голф МК5 2006г. 1Z
Така поръчах си цялата конзола-лостовете с борда и темпомата,също и модула под волана.Трябва да стане работата:),интерсно ми е и как се прави връзката с радиото на Голфа(РЦД 310).По нататък ще взема и мултиволана :).Ако има някой колега от варна,който разбира и може да ми го направи ще съм му много благодарен,пък и да каже мнение.Сряда
пристигат нещата и започвам интервенцията,дано всичко е съвместимо.
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Понеже също се интересувам от подобно нещо, ще споделя малко инфо.
Според доста места , за да се изкарат допълнителните данни на таблото трябва да се смени таблото, понеже тези преди 2005г не възприемат данните.
При мен модула под волана е 1K0-953-549-A, според информацията :
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer (темпомат имам, борд не)
Реално данните за разход и тн. се виждат през ваг-кома, но не и на таблото.
Може да погледнеш темата - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=109287&hl
Има полезни неща от към съвместимост на части и тн.
Поздрави.
Поздрави.
Мерси за инфото колега,надявам се да стане ,защото голфа е 2006г.края,модула под волана и конзолата с лостовете са комплект от 2008г.Моят Голф е с халф фис,логично не би трябвало да има проблеми.....но давайте мнения за това я пуснах темата:))
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега според мен твоя модул подържа борд комп само няма за мулти волан,слагаш новите неща малко кодировки и според мен не трябва да имаш проблем.само не знам как седят нещата с таблото мисля че са 3 вида.
- maimo
Re: Голф МК5 2006г. как да сложа борд комп и темпомат
за монтирането на мултиволан е лесно,но колегата няма въобще борд комп нямам представа дали таблото въобще го подържа като функция мисля че това без борд е малко по различно от това с халф фис.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
dobrin написа:А за темпомат има толкова много писано ... Даже има и едно мое писание по въпроса.
Да, но това инфо не касае колегата. При голф 5 не стоят така нещата.
Колеги колата е в сервиза :),мисля че всичко ще стане,обаче излезе една подробност която не знаех.Копчетата за борд компа са на волана,поне тези ръчки които поръчах са без борд само с темпомат,така че се наложи да си взема и мултиволан
.Ще пиша като стане стискам палци :)
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Следя темата с интерес.
Последно дясното лостче с копчета за МФА ли е или без?
yoan4o написа:Следя темата с интерес.
Без копчетата е колега,само на мултиволана има.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Аз си слагах темпомат на МК5-цата, общо взето е малко играчка, сваля се модула на волана, стискаш палци да има инсталация, ако я има (както беше при мене), само сменяш лостчето и връщаш всичко на обратно. Има заигравка с кодиране и това е. Лостчето го бях взел от колега от форума, който предлагаше и монтирането му.
Не препоръчвам,оказа се ,че халф фиса не поддържа борд комп,трябваше да търся ново табло да го обучаваме,защото от там минава запалването следователно трябва и ключът да се обучи,абе много игра много пари не си струва.Иначе темпомат да се сложи е детска игра,трябва да се смени модула под волана с такъв който поддържа круиз контрол,заедно с датчика за ъгъл на волана/който се намира на самия модул/и ръчката,прекодира се и воала.Хубаво е да са комплект.Модулите които поддържат функции круиз контрол,темпомат и мултиволан/поне тези които знам/са с последни букви "BG",а с буква "А" са без мултиволан.Успех на всички!striked написа:MISSION ABORT
