Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензин
- Прикачени файлове
- CE2.gif (31.03 KиБ) Видяна 3130 пъти
Последна промяна от даката07д на Съб 16 авг 2014 23:41, променено общо 5 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензи
Дака, няма 'а се пУашиш!
Налепкай етикетчета (примерно от тези за цени дето са) на куплунзите и на тях номерация
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не можеш ги обърка.И аз така се бях шашнал лятото като сменях инсталацията,но накрая всичко си пасна.
Както ти е предложил бат Радо можеш за всеки случай да си ги етикираш
Иначе и тия стърчащите букси и те си имаха определена форма,която не може да се обърка.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
колега запиши си малките букси буквално че ще береш ядове -вчера оправях една такава уж със снимки и се оказа че проблема е в мигачите пиши като за малоумен не е смешно -после е лесно-цветове нишки и тн.
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:32, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не. Голф 3 си е само Голф 3.
Това, за което (вероятно) питаш ти и което е основно за това да знаеш каква ти е колата е кода на мотора.
Има няколко двигателя на Г3 с кубатура 1600куб.см.
Кода можеш да го видиш в големия талон, графата 'Двигател №...', първите 2 или 3 символа
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
1H1-Golf, 1H2-Vento, 1H5-Golf Variant за това ли питаш?даката07д написа:нали има една номерация 1Н2 или нещо подобно беше...?та как да разбера кой модел е?
От къде бърка докато прекарваше тоя кабел може да си откачил някоя маса от таралежа(над ръчката за отваряне на предния капак). А тези кабели зад бушониерата какво толкова ги разплиташ(зная как е) но щом така са ги направили от завода? Буксите над бушониерата не бяха ли на отделни модули коите се разкачат един от друг?
van4ooo написа:1H1-Golf, 1H2-Vento, 1H5-Golf Variant за това ли питаш
да,за това питам колега
иначе ъпдейт:
вързах жиците на групи както им идва броя от цветните куплунзи,т.е.имаме червен с 20 жици,групирам ги със свински опашки и готово! и да,знам че заводски са си оплетени,ама понякога има недомислици,при това брутално-елементарни...та сега ще си слагам ДРЛ(май така се казваше)за фаровете през деня(бахти простотията)
иначе за двигателя ми казаха за 30-50 лева някаква военна руска добавка,която се сменяла на около 50 000 км...ще се пробва!!
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:33, променено общо 1 път.
- van4ooo
За да ти помогне някои трябва да уточниш-колата е автоматик и трябва само да се монтира кутията или минаваш от ръчни на автомат?
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:34, променено общо 1 път.
- van4ooo
За двигателя не зная но теб няма да пощади-предполагам сумата за кутия,ск. лост,монтаж,хубаво масло и навързване на някоя жичка ще дойде колкото колата а после ще изтропа и за ремонт(едва ли ще е стока)-според мен не се занимавай.
Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 СL 1,6 бензи
Последна промяна от даката07д на Пон 25 авг 2014 11:36, променено общо 3 пъти.
- van4ooo
Сиво/бял кабел на клема 12/83b -това е кабела и номера на пина на буксата/ключа според схемата.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
van4ooo написа:Сиво/бял кабел на клема 12/83b -това е кабела и номера на пина на буксата/ключа според схемата.
Може да се пуснат халогените отпред и с ключ за фарове само с едно издърпване. Ползва се сиво-белия кабел (както каза колегата Ванчо), който захранва усилените стопове отзад.
Описал съм как е направено при мен.
А в друга тема е описано как се пускат халогени "на чисто" - когато няма инсталация.
