Проблем с ОБД вход Голф 4
coffeee
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 21:39
Автомобил: VW GOLF MK4
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот coffeee » Сря 05 мар 2014 0:23
Здравейте, имам проблем с ОБД входа на моята кола пробвах с два различни кабела които работят със сигурност и не можах да направя връзка. Искам да питам дали има някакъв бушон или нещо друго което може да попречи за да спре.
Колата е Голф 4 1.9ТДИ
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем с ОБД вход Голф 4
Мнениеот niks76 » Сря 05 мар 2014 8:27
махни касетофона и пробвай пак :c020
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 05 мар 2014 10:51
Или ако си я купувал на скоро питай предният собственик за прекъсвач на обд-то...
Може да е пропуснал да го спомене! :th_up
coffeee
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот coffeee » Вто 11 мар 2014 20:26
Изтрил съм номера на стария собственик и с махането на касетофона не стана ... някакви други идеи ? :rolleyes
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Вто 11 мар 2014 21:35
от къде си?
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Вто 11 мар 2014 21:56
търговище
coffeee
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот coffeee » Вто 11 мар 2014 22:17
От Търговище съм, а ти май си от Русе доколкото знам ако не греша...
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 мар 2014 1:11
Да,ами свали километража и се закичи там за К линията и пробвай!Така ще разбереш дали е прекъсната на обд буксата...
И влез в 01.Motor,защото на 17.Instruments е ясно че ще влезеш! :smile
coffeee
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот coffeee » Вто 18 мар 2014 19:45
Това е буксата отзад
и има два кабела които не са закачени никъде идват някъде от долу
Някакви идеи ?
Последна промяна от coffeee на Вто 18 мар 2014 20:06, променено общо 1 път.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 19:53
Не са от буксата тези жици !
дай ги двата на късо ( съедини ги ) и пробвай пак да се свържеш с компа през буксата :arrow
Има вероятност да са изведени от предишния собственик за ключ, и да прекъсват буксата по навътре някъде icon_idea
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Вто 18 мар 2014 20:06
не трябва ли ако е прекъсната к линията пак да светне диода на кабела
coffeee
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот coffeee » Вто 18 мар 2014 20:07
Пробвах и така съединих ги няма резултат.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 20:08
jeriko написа:не трябва ли ако е прекъсната к линията пак да светне диода на кабела
Трябва , ако не е прекъснат и плюса ...
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Вто 18 мар 2014 20:12
ще пробваме да дадем + на обд,съмняваме да са прекъснали +а
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 18 мар 2014 22:42
По лесно ще е да премерите с мултицет.Каква грешка дава програмата(предполагам VCDS) само за К-линия ли?
