Fault code 00546
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Fault code 00546
Мнениеот gogii » Пон 10 мар 2014 22:53
Здравейте колеги! Имам Поло 1,9 6n AGD. Да чукна на дърво колата е пушка не прави никакви проблеми. Като я тествам с ВАГ-КОМ ми изписва грещка в имобилайзера 00546. Трия я и не се появи веднага. Вчера я закачих пак и грешката пак се е появила.Колата си пали от ряз нямам никакви проблеми просто ми стана любопитно и реших да пиша.Четох в ross-tech и явно се случва понеже я паля/гася често. Понякога не изчаквам да изгаснат индикациите на километража. Как мислите? Каква може да е причината за поаявата на тази грешка?
00546 - Immobilaizer control module, data wire - implasuble authorisation signal
Извинявам се ако съм пуснал темата в неправилния раздел :Mr Green Fun
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Fault code 00546
Мнениеот niki1_j » Чет 01 май 2014 15:17
Скоро може и да спре да пали :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00546
gogii
Мнениеот gogii » Съб 03 май 2014 20:05
Това чакам да спре ида отворя тая кутийка да видя какво има вътре icon_idea
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 07 май 2014 19:58
Чип и реле има в кутийката. И малко кондензатори и съпротивления :drunk
street_racer
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот street_racer » Пет 11 дек 2015 19:59
Pet_rov написа:Чип и реле има в кутийката. И малко кондензатори и съпротивления :drunk
Къде Се намира тая кутийка и за какво е имобилайзери ли е. Колата пали и гасне и немога да влеза в компа
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 12 дек 2015 8:48
Колега, не знам какъв ти е модела на колата. При мен на колата от аватара, кутийката на имобилайзера се намира зад ключа за фаровете вътре в таблото. Проблемът при мен беше, че захранването на имобилайзера прекъсваше, съответно колата не пали и не можеш да се свържеш с ЕКУ-то, понеже имобилайзера прекъсва К-линията.
Дано съм помогнал. А, да, реших си проблема, като пуснахме захранване от бушон след контакт.
