Проблем с аларма Valcor - функция "Комфорт"
Anita_ GTI
- Регистриран на: Съб 08 юни 2013 20:17
- Автомобил: Golf MK3
- Двигател: 2.0 1993
Здравейте колеги.Имам проблем с алармата(Valcor) на колата.Голф 3-ка, 4/5 врати.Проблема ми е следния: Когато отключа колата от дистанционното тя всеки път смъква 4-те прозореца по 10см. При заключване някои от прозорците изобщо не са вдигнати, а другите са се вдигнали почти до пълно затваряне. Всеки път се отворят всички до едно положение,но никога не се вдигат. Някой зблъсквал ли се е с такъв проблем и може ли малко помощ! Благодаря Ви предварително!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с аларма Valcor - функция "Комфорт"
Ако винаги е било така,проблема е в неправилна настройка на времената, или алармата просто не поддържа тази функция!Трябва да се използва "дълго" заключване,ако то не е достатъчно,алармата трябва да има допълнителен канал,за конкретно тази функция.Отключването трябва да е нормално(0,7сек ,а не 3сек).Вероятно сега си на 3сек,и това е причината винаги да ти сваля малко стъклата!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
При ако настроиш време на отключване на 3сек ще свали стъклата на над 2/3 от хода им.
Трябва да се види какво време "държи" на отключване.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
неправилно вързана аларма ,това е за свалянето а за вдигането си е проблем на модулите според мене
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
valcor-a трабва да се програмира, отиди до алармаджията, да ти я програмира на късия импулс.
Anita_ GTI
Благодаря Ви много колеги.
