Изтощен акумулатор - Нов или зареждане
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Сря 04 юни 2014 9:35
Малко предистория:
В събота забравих фаровете включени и на другия ден трябваше някой да ми дава ток. Покарах колата 5-6км и се прибрах. Същия ден имах излизане с нея и тя запали без проблем. В понеделник сутринта отново запали и успях да отида на работа. От тогава започнаха и проблемите. Вечерта не успя да запали сама. На другия ден (вторник) също не успя да запали въпреки, че пак покарах 5-6км. След работа реших да я покарам повече (около 23км), но след 2 часа отново не запали. Накрая реших, че й трябва повечко каране и направих 60км, но сутринта не пробвах да видя дали ще запали.
Тук изниква въпроса. Има ли смисъл да се пробвам с каране да се заредин или направо да се зареди на някакво устройство, или няма смисъл и да си купя нов.
Държа да отбележа, че колата я имам от над 6г и никога не съм имал проблем с акумулатора, като не е сменян откакто я имам. За преди това не зная каква му е историята.
Също така има ли начин да разбера по някакъв начин дали е дошъл края на акумулатора или има още живот в него?
Приемам всякакви съвето отностно проблема: зареждане с каране, зареждане с устройство или нов.
Ако се окаже, че трябва нов ще се радвам да препоръчате марка, модел и примерно място от където да се вземе. Ако има някаква оферта за отстъпка ще е голям +.
Колата е Голф 4 1.6 AKL и не знам какъв е акумулатора :redface
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Изтощен акумулатор - Нов или зареждане
Мнениеот IRRITATING » Сря 04 юни 2014 9:37
Зареди го със зарядно и е възможно да оживее :beer
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 9:42
Стигнеш ли до там като я оставиш вечерта и сутринта да не можеш да я запалиш, значи си за нов акумулатор. Аз бях така с кабели се мъчих един месец и накрая като загина си взех нов и от тогава ядовете спряха. :th_up
Можеш да отидеш във всеки магазин, където продават акумулатори ще ти го замерят. Аз ходих и моят го замериха (безплатно) и ми казаха че акумулаторът ми е останал с 30% от живота си, от стартовия ток, който беше 540 А
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 юни 2014 9:54
Предполагам ако се остави с хубаво зарядно да си го зареди както трябва,ще устиска това лято,но дойде ли есента и по-ниските температури,си за нов.
Можеш да пробваш,нищо не пречи.Макар,че 6 години и кой знае още колко от преди теб са си казали думата и си 100% за нов. :th_up
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 9:55
Моя беше стигнал до там, че днес го зареждам, слагам го, карам и сутринта умрял изобщо не ще и да завърти :mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 04 юни 2014 10:09
За да се зареди са нужни поне 5 - 10 часа. Ти си го зареждал около 1 час и на всичкото отгоре си палил няколко пъти. Съвсем нормално е да не иска да пали. Зареди го със зарядно или карай без прекъсване поне 10 часа.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 10:14
Понеже никой не спомена, да добавя - провери си алтернатора дали е добре (напрежението на клемите на акумулатора). Трябва да е не по-малко от 13.8 V. Виж и да няма утечка в покой. За това е писано много - потърси.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 04 юни 2014 11:40
Зареди го хубаво както си трябва а не с каране от сорта на 6км :confused
Взимаш от познат зарядно или го носиш в някои сервиз да ти го заредят.
Намираш някои които може да работи с мултицет и мериш колко ти зарежда динамото.
archimedes
Мнениеот archimedes » Сря 04 юни 2014 12:47
Явно е, че нещата отиват към нов.
Бихте ли препоръчали марка (и модел ако имат)? Също така може ли да кажете заводски с какъв е излязъл и колко AH, за да погледна първо online как вървят.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 13:05
Мятай 56 - 62 Аh и си пушка. Марка не мога да ти препоръчам, само гледай да е по-пресен и с читава гаранция.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 04 юни 2014 13:15
Ако не си имал проблеми до сега и ядовете са започнали след случката с фаровете то най вероятно си само за зареждане. Не бързай да взимаш друг а провери стария.
Не си мисли че новия ще издържи колкото този, ако издържи и 3 години се радвай.
В работата ми продаваме акумулатори с 2 години гаранция на Монбат и мога да ти кажа че голяма част от тях ги връщат след година и половина с оплаквания :thumb_down
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Сря 04 юни 2014 18:44
Зареди го,покарай и отиди до някой магазин за акумулатори,там помоли човека ако може да ти направи тест на акумулатора с товарна вилка и ще си покаже.НО първо зареди хубаво и покарай,аз преди време брах ядове с гаден акумулатор и след цяла нощ зареждане,слагам го сутринта и газ направо към магазина,там човека като го натовари с въпросната товарна вилка напрежението падна на 6 волта,а мисля че ми каза че не трябвало да падне под 10!
Успех :th_up
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 04 юни 2014 18:45
Нов!На есен...
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 04 юни 2014 19:41
Аз залагам, че и 1000 часа да караш без да гасиш, ефекта ще е все така нулев.
archimedes
Мнениеот archimedes » Сря 04 юни 2014 20:24
Тази вечер свалих акумулатора и един комшия го замери (май с товарна вилка). Резултата мисля,че беше нещо от сорта на 6.2 (поне така ми се стори). Явно ще се купува нов. Сега въпроса е този стария някъде изкупуват ли се, рециклират или въобще какво трябва да направя с него?
