Проблем с ксенон на Голф 5
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 04 апр 2014 19:58
Здравейте, днес си монтирах ксенон 55Вата, но имам малък проблем, когато пусна фаровете на контакт има леко премигване, но когато запаля премигва постоянно, тествах и вързах кабел " + " от акумулатора към '+' на ксенона и не премигва, къде може да е проблема, имам оригинални дневни светлини, имам предвид само си пуска фаровете и т.н. Ксенона не е нито чисто нов нито крушките са нови но на стария голф нямаше проблем, но мисля че си е на ред понеже като пусна плюсовия кабел от акумулатора си свети без проблем, мисля че не му стига тока...
Някой може ли да ми помогне ?
i.e.i
Re: Проблем с ксенон на Голф 5
Мнениеот i.e.i » Пет 04 апр 2014 20:36
На ,колко%?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 04 апр 2014 21:14
на 100% е настройва се от борд комп. с големия дисплей съм и имам опция да го реголирам.
Поне така си мисля :)
Имам кабел как мога да видя на колко % са фаровете ?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 05 апр 2014 12:36
Никой ли не може да ми помогне?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 05 апр 2014 12:56
Трябва да се направи кодировка на комфорт модула с ВАГ Ком и да се зададе, че колата е с ксенон.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 05 апр 2014 13:04
Можеш ли да ми дадеш информация как става, имам кабел и pc?
Здравейте, днес го оправих с кабела, но проблема с ДРЛ остана в момента не работи функцията при отключване и заключване да светват, някой може ли да каже защо така или с ксенон тази функция не работи ?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Нед 06 апр 2014 20:37
Някой може ли да ми каже как да си направя дългите светлини на DRL, тъй като сложих ксенон на късите ?
Мисля може да се направи с кабел(VCDS 12.12 -> имам), но не знам как, ако някой знае, може ли да сподели ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 13 апр 2014 9:41
Дългите ги забрави на тази кола или къси или халогени могат да се активират за DRL. Това става през Long Coding може да си избереш даже дали да пали габаритите или не.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пон 14 апр 2014 10:19
Проблем ли е ако ги вържа към габаритите с едно реле ?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Нед 27 апр 2014 12:52
Оправих се прости си настроих ДРЛ с кабела това е вече и ксенона е на ДРЛ.
lukan
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Местоположение: Sofiq Pirdop
Мнениеот lukan » Пет 09 май 2014 9:43
Здравейте . Имам следния проблем на Голф 5 - 2007 и ако имате идея споделете . Като оставя копчето за дневните светлини вкл. и подам контакт ксенона ми не винаги се пали и ми изкарва грешка ( примерно от 10 паления 2-3 светват т.е. не е постоянно) . Ксенона на късите пали без проблем ,но вкл. ли дългите (който са обикновенни ) след 5сек. ми изкарва грешка на дисплея . Колата ми е отскоро и незнам реално по нея какво е правено . Моля който има идея да казва за евентуално решение . :bowdown
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 09 май 2014 12:31
Диагностика не е ли правена?
Колата с автоматично палене на светлините ли е, смисъл има ли сензор?
Дай повече информация да се ориентираме. Каква грешка точно изписва?
lukan
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Мнениеот lukan » Пон 12 май 2014 11:31
Доколкото знам Няма датчик за авт. палене на светлините . Грешката която дава е LAMP FOR LOW BEAM. Грешката е подобна на тази :
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Сря 14 май 2014 21:53
Когато сложих ксенона за първи път ми светна лампата за изгоряла крушка и грешка като твоята след настройка с кабел и изчистване на грешката всичко се оправи.
lukan
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Мнениеот lukan » Пон 16 юни 2014 22:35
Здравейте. Днес се поразрових из кабелите да видя какво е правено по фаровете. Хванат е + директно от шина на акумулатора който е разклонен за двата фара и съответно минава през две релета . Идеи какво е правено ?
Плюса предполагам е за Ксеннона - но по какво ли се управлява релето ?
С програма дали евентуално може да се коригира проблема ? Ако някои е запознат пишете да се махне досадното мигане и понякога гаснене на ксенона .
Поздрави !
