при диагностика не отчита ДВГ голф 4 1.6 акл
ivo_vr6
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
Мнениеот ivo_vr6 » Съб 14 юни 2014 1:15
здравейте имам доста странен проблем надявам се да можете да ми помогнете . Значи преди 1 година ми се прецака имобилайзера и реших направо да го махна за да не ми създава проблеми за напред . Дадох компютъра на един майстор който се занимава само с компютри . Всичко беше точно първия ден ми мигаше лампата за ключа и на следващия ден спря отидох да си направа диагностика да вида дали всичко е добре и майстора ми каза че не му показва двигателя но всичко друго си е на ред и реших да отида при трима други майстори които правят диагностика двама ми казаха че нямат идея от какво може да е а 3-тия ми каза че стига сигнал до таблото и от там се губи и ми каза или да си взема ново табло или нов компютър но аз продължавам да си мисля че може да се направи защото преди да се махне имобилайзера си четеше всичко на диагностиката . Така че някой ако е имал същия проблем или знае къде да отида да ми погледнат колата ще съм много благодарен .
поздрави Иво :love.vwclub
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: при диагностика не отчита ДВГ голф 4 1.6 акл
Мнениеот megatronS » Съб 14 юни 2014 9:20
Здравей, при премахване на имобилайзерната система на автомобила има страничен ефект, който се наблюдава при повечето модели и той е, че вече не може да се прави диагностика на двигателя. Именно имобилайзера разрешава на първо ниво комуникацията на ECU.
ivo_vr6
Мнениеот ivo_vr6 » Нед 15 юни 2014 0:42
добре и в този случай как може да се оправи ?
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 15 юни 2014 9:07
Проблемът ще изчезне при възстановяване на заводския имобилайзер. Когато си го занесъл на майстор да го премахне, той е трябвало за свали и запише оригиналния dump на паметта. Това се прави, че в случай нещо се обърка да се презапише обратно.
