Здравейте, Автомобила ми е VW Passat B5, 20v, 1998г.
За последно правих диагностика на тези контролери преди месец.
Тогава всичко си работеше нормално и VAG-Com успяваше да се свърже с всеки един от контролерите.
От една седмица започна да ми се включва светлинната и звукова сигнализация на ABS-a за по 2-3 минуи при спиране или тръгване. От вчера лампата свети постояяно без да спира и реших да проверя какво се случва с кабела.
Оказа, че не мога да се свържа с ABS контролера както и с контролера на двигателя както и с този за Air Bag-a.
С таблото(инструменти) и с конфорт модула се свързвам бе никакви проблеми.
С тях всичко работи перфектно.
Моля някой да даде идея как точно е изградена кумуникацията с останалите контролери за да знам къде да търся проблема.
Предполагам, че имам проблеми с окислени кабели!
Предварително Благодаря.
VAG COM не сe свързва с Engine, ABS и AirBag.
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Re: VAG COM не сe свързва с Engine, ABS и AirBag.
Да обновя случващото се с колата ми.
Вчера по обяд се качвам ABS лампат ане свети и реших на бързо да тествам връзката с въпросните контролери.
Воаляяяя : )
Успях да свържа и изчистих грешките.
Днес отново светнаха и вече нямам връзка.
Никой ли не може да даде идея как са изградени инзталациите и къде да търся проблема.
Ако пък някой има схема нека сподели
мерси
Воаляяяя : )
мерси
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Цялата комуникация минава през ECU то. Проблема може да ти е от контролер вътре в компютъра или от кабелните инсталации между другите два модула до ECU. Схеми на инсталацията си потърси в интернет. Това е което мога да ти помогна от разтояние.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Наскоро имах подобен проблем-излезе реле 109.
- vladaeca
- Двигател: ADR 98
Благодарности за коментирането.
Ще пробвам с релето задължтелно.
- vladaeca
- Двигател: ADR 98
Оправих го. Оказа се че ABS module се е повредил. В него има някакви алуминиеви жички, които се прекъсват.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ще използвам и аз темата на колегата да попитам че и при мен стана същото.Колата. Преди се свързваше с всички контролери без проблем а в момента с никой?Как си реши проблема колега?Изключвам проблема да е от кабела защото имам няколко и с нито един не иска.Пп..нямам никакви проблеми с нея но немога да се свържа...
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Позлатени са,маха се желето и се запояват медни...че тия не хващат калай!
Abs-a ти е марка Bocsh,можеше да го споменеш в началото и да си спестиш време!
- Двигател: avf+m47
На кое се маха желето колега?Да колата е тази от аватара.Във ABS ли се намира и къде точно?
Нали за абс модула говориш?
Ако искаш махни желето от резервоара.... :)
- Двигател: avf+m47
Така като четеш по предния ми пост колега за абс-а ли само говоря?Става въпрос че кабела Ваг ком не се свързва с нищо.Къде да търся причината?Пробвах да разкачя акуто и пак не става.Някакви идей?
Виж бушоните на акумолатора!Дали не са курозирали или изгорели,или нагорели...
Абс-а няма захранване!
- Двигател: avf+m47
Аз бушони на акумулатора нямам.ABS-a си работи без проблем.
