Голф 3 АЕЕ 75hp 96 г. намокрен двигател
georgiandreev
Регистриран на: Съб 12 фев 2011 13:58
Местоположение: Varna
Мнениеот georgiandreev » Пет 20 юни 2014 11:18
Вчера карах по улиците (реките) във Варна и голфа угасна. Пуснах по инерция, но не запали. На контакт е ок, но като завртя ключа - нищо не се случва. Къде може да е проблема?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: намокрен двигател
Мнениеот mrpetrov » Пет 20 юни 2014 11:20
За да може някой да помогне - напиши и каква точно е колата, колега.
georgiandreev
Мнениеот georgiandreev » Пет 20 юни 2014 11:23
Голф 3 АЕЕ 75hp бензин 1996г.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 АЕЕ 75hp 96 г. намокрен двигател
Мнениеот kris11 » Пет 20 юни 2014 19:45
Купи си 1 спрей контактен.Отвори д.капачка и почисти, ако има влага,също и нагар.Пръсни вътре със спрея Почисти палеца от нагар. Избърши високоволтовите кабели и пръсни със спрея. Пробвай дали ще запали. Яко не иска - бобина.
Най-вероятно е тя - напуква се от ЕГН то. При влизане в локви водата се удря в капака и облива делко ,кабели.
да не си минавал през разширението на езерото :Mr Green Fun
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Пет 20 юни 2014 21:43
И моя Голф 3 1.6 АЕЕ изгасна след реките тази вечер.Стартера си върти,но няма никакви наченки да запали.На скорост също не пали.Отворих делкото ,но си е сухо.Утре ще огледам и другите неща,ако открия проблема ще пиша.Ако не,ще търся съветите ви или майстор.
Последна промяна от icotoooo на Пон 23 юни 2014 13:13, променено общо 1 път.
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Съб 21 юни 2014 20:22
Оказа се изгоряла бубина.Корпуса беше спукан и най-вероятно от влагата е изгоряла.Смених я с нова и проблема се реши.
