Голф 3 АЕЕ 75hp 96 г. намокрен двигател
georgiandreev
- Регистриран на: Съб 12 фев 2011 13:58
- Местоположение: Varna
Вчера карах по улиците (реките) във Варна и голфа угасна. Пуснах по инерция, но не запали. На контакт е ок, но като завртя ключа - нищо не се случва. Къде може да е проблема?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: намокрен двигател
За да може някой да помогне - напиши и каква точно е колата, колега.
georgiandreev
Голф 3 АЕЕ 75hp бензин 1996г.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 АЕЕ 75hp 96 г. намокрен двигател
Купи си 1 спрей контактен.Отвори д.капачка и почисти, ако има влага,също и нагар.Пръсни вътре със спрея Почисти палеца от нагар. Избърши високоволтовите кабели и пръсни със спрея. Пробвай дали ще запали. Яко не иска - бобина.
Най-вероятно е тя - напуква се от ЕГН то. При влизане в локви водата се удря в капака и облива делко ,кабели.
да не си минавал през разширението на езерото
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
И моя Голф 3 1.6 АЕЕ изгасна след реките тази вечер.Стартера си върти,но няма никакви наченки да запали.На скорост също не пали.Отворих делкото ,но си е сухо.Утре ще огледам и другите неща,ако открия проблема ще пиша.Ако не,ще търся съветите ви или майстор.
Последна промяна от icotoooo на Пон 23 юни 2014 13:13, променено общо 1 път.
- icotoooo
Оказа се изгоряла бубина.Корпуса беше спукан и най-вероятно от влагата е изгоряла.Смених я с нова и проблема се реши.
