Обучаване на ключове на Пасат 2006 година
conficker91
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
- Автомобил: vw passat
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: Вълкосел
Колеги имам нужда от обучение на ключа на пасата.Един приятел има ваг командер 1.4 но той може само да превърта километражи.Можели да ми помогнете с инструкции как да го направим,че най-близкия такъв сервиз е на 40 километра.
Re: Обучаване на ключове на Пасат 2006 година
Точно с ваг командър става, в нета има достатъчни инфо как става.
conficker91
Търсех,но явно не на точното място можели нещо препратка или линк ?
conficker91
Ако има някой нека ми обясни как да я направя,ще си платя !
shtom moje da vrushta kilmetraji znachi shte moje da obuchava i kluchve. stiga ste se pravili na ludi
Щом може да връща километражи, ще може да обучава и ключове.
Последна промяна от IvanMan на Съб 12 юли 2014 4:55, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Passat-B6 е май B6 :)
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ключове се обучават с VAG COM ако знаеш кода на имобилайзера, в противен случай може да се използва Vag commander , който ще прибави ключа към имобилайзерната система директно. Проблема е, че процедурата е за автомобили до 04.2006 година, а отделно Vag comмandera понякога така хубаво може да подреди нещата, че после ще трябва по сериозен ремонт. Ако автомобила е преди тази година, по номер на купе, а не по талон, ще ти кажа как се прави.
- Vag_activator
Ами не е много лесно!
