Проблем с ОБД вход Голф 4
Здравейте, имам проблем с ОБД входа на моята кола пробвах с два различни кабела които работят със сигурност и не можах да направя връзка. Искам да питам дали има някакъв бушон или нещо друго което може да попречи за да спре.
Колата е Голф 4 1.9ТДИ
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Проблем с ОБД вход Голф 4
махни касетофона и пробвай пак
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Или ако си я купувал на скоро питай предният собственик за прекъсвач на обд-то...
Може да е пропуснал да го спомене!
Изтрил съм номера на стария собственик и с махането на касетофона не стана ... някакви други идеи ?
- Vag_activator
от къде си?
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
търговище
- Vag_activator
Да,ами свали километража и се закичи там за К линията и пробвай!Така ще разбереш дали е прекъсната на обд буксата...
И влез в 01.Motor,защото на 17.Instruments е ясно че ще влезеш!
Това е буксата отзад
и има два кабела които не са закачени никъде идват някъде от долу
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
Последна промяна от coffeee на Вто 18 мар 2014 20:06, променено общо 1 път.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Не са от буксата тези жици !
дай ги двата на късо ( съедини ги ) и пробвай пак да се свържеш с компа през буксата
Има вероятност да са изведени от предишния собственик за ключ, и да прекъсват буксата по навътре някъде
- jeriko
- Автомобил: passat
не трябва ли ако е прекъсната к линията пак да светне диода на кабела
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
jeriko написа:не трябва ли ако е прекъсната к линията пак да светне диода на кабела
Трябва , ако не е прекъснат и плюса ...
- jeriko
- Автомобил: passat
ще пробваме да дадем + на обд,съмняваме да са прекъснали +а
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
По лесно ще е да премерите с мултицет.Каква грешка дава програмата(предполагам VCDS) само за К-линия ли?
