Светлини за заден ход Пасат B5
Ceco_kz
Регистриран на: Нед 24 авг 2014 18:22
Автомобил: VW Passat B5 1.9
Двигател: ATJ PD 115Hp
Мнениеот Ceco_kz » Вто 16 сеп 2014 18:52
Здравейте имам проблем със светлините за заден ход на колата ..не работят. Първо какво проверих досега. Проверих бушони (според книжката ) номер 2 ,4, 13, 22,23 ,26,31 , здрави са.Проверих крушките и те са здрави. За предварителни симптоми дали са работели ,преди, незнам защото така я взех колата. Проверих с мултицет (без контакт от ключът за запалване) при включена задна скорост и при извадена крушка ,какво има на гнездото на крушката -- дава ми верига около 2 -3 ома. Същото ми показва и при изключена задна скорот скорост.
Като дам на контакт ,пак същото :confused Хм остана ми да мисля че е превключвателят към скоростната кутия.
Дайте идеи . :confused
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Светлини за заден ход Пасат B5
Мнениеот Jeka » Вто 16 сеп 2014 20:50
Вади ли грешки във ВАГ-КОМ ?
Ceco_kz
Мнениеот Ceco_kz » Вто 16 сеп 2014 21:05
На диагностика не съм се закачал досега
seso86
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот seso86 » Вто 16 сеп 2014 21:34
Датчика на скоростната кутия. Не е скъп. Около 20лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
