Колеги, имам проблеми с плафоните. Когато затворя някоя врата светват.
Когато отворя гаснат. Понякога премигват.
Да търся ли проблема в комфорт модула?(студени спойки, прекъснати жици и т.н.)
И ако не къде мога да търся проблема?
Благодаря предварително.
Проблем с комфорт модул?
- kistbam
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 19:58
- Автомобил: Passat B5
Re: Проблем с комфорт модул?
Никой ли няма сходен проблем, който да е разрешил?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако на всички врати е така предполагам проблема е в комфорт модула. Твоя маи е под шоф.седалка под мокета казват,че доста се мокрят там. Някои колега да и направи диагностика може да излезе нещо.
- kistbam
На диагностиката не излиза нищо. Само 1 грешка в задна лява врата.
Иначе ето как се държи колата:
https://onedrive.live.com/redir?resid=C4B05114FD03B780!28784&authkey=!AEUQh-WoHt061oE&ithint=video%2cmp4
- kistbam
gogii написа:Грешката е важна колега. Какво пише?
Всъщност колега, май съм се заблудил. Вчера прочетохме колата и грешките са:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
и втората е:
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Мисля да отворя отсека с комфорт модула,
да видя евентуално за някакви прекъснати жици.
- kistbam
Днес си поиграх да отворя кутията на комфорт модула:
Оказа се обаче че проблема не е от там. Всичко беше сухо, и нямаше непокътната или корозирала жица.
Какво друго може да е?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Щом не е комфортмодула, остава да е някое микроключе!!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Като затвориш или отвориш вратата с индикацията на таблото всичко наред ли е? в смисъл да святка като отвориш и да загася като затвориш...
- kistbam
Всичко е наред да. Всяка една врата плюс багажника дават индикация на таблото, когато ги отворя и светват съответния плафон (за багажника отзад, а за вратите всяка има малко плафонче което свети в краката). Всичко това работи, но главния плафон НЕ.
А относно предния пост, колега ако е някое микроключе тогава плафона ще сработва при някоя врата, а при друга не. Аз поне така мисля. Мисля че проблема е централен.
- polovera_9n3
Доколкото знам ако е микроключе, няма да отчита и на таблото. защо не свалиш плафона и не му прегледаш контактите там
- kistbam
polovera_9n3 написа:Доколкото знам ако е микроключе, няма да отчита и на таблото. защо не свалиш плафона и не му прегледаш контактите там
Прегледах и плафона, всичко е ОК. Никъде горе не видях да съм писъл, че колата има и аларма.
Сатурн М6. Аз съм я слагал. И като допълнение на проблема: Има фалшиви сработвания на алармата от токовия датчик.
Вече се чудя дали да не я оставя на някой майстор.
Можете ли да ми препоръчате някой в Пловдив, който да се занимава с това?
- polovera_9n3
Провери ли връзките в маншона на вратата към купето? Не съм разглобявал такъв пасат, но си мисля да не би да има 2 отделни изхода от микроключето един към плафона и друг за модула и таблото. Виж там за прекъснати кабели...
. Щото плафона свети и когато отвориш вратата, когато не е на контакт, като дадеш контакт святка и на таблото...хммм има нещо там дето трябва да разгадаем някакси или да видим схемата отнякъде, ама откъде....
. Щото плафона свети и когато отвориш вратата, когато не е на контакт, като дадеш контакт святка и на таблото...хммм има нещо там дето трябва да разгадаем някакси или да видим схемата отнякъде, ама откъде....Върни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
