VCDS вече не функционира правилно
grigor
- Регистриран на: Нед 23 апр 2006 12:28
- Местоположение: Смолян
Имам VCDS vag 12.12 закупен преди около 5 месеца от програматорбг. Не го бях ползвал след закупуването много, може би 2 пъти в които всичко беше наред. Колко наред не мога да кажа на 100% понеже за първи път се докосвам до тази техника. От около месец имам Шкода фабия 2007 на която ползвам кабела по-често първите 3-5 пъти всичко беще наред и работеше стабилно след това започна да ми показва не лицензирана версия. Доставчика ми ме посъветва да преинсталирам софтуера. Така и направих след, което започна да ми създава проблеми. Сега като включа кабела всичко е наред докъто започна да отварям примерно енджин всичко отваря нормално и след няколко секунди забива и ме изхвърля до главно меню с текст: нарушена комуникация. И така прави независимо каква функция се опитам да включа. Някои имал ли е подобен пробелм, има ли спасение от него? В софтуера или хардуера е проблема?
Re: VCDS вече не функционира правилно
трябва да ти го сменят, аз бях взел от един пич кабел, няма да му правя реклама, направи ми същия проблем, играх си два дни да преинсталирам драйвъри , софтуер и т.н. Накрая отидох при него с лаптопа, показах му какво става и той ми даде друг като каза, че явно моя му бил изгорял някакъв чип. От тогава не съм имал проблеми.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Само, ако не е бета версия може да го ъпдейдваш.
С кабелите от 30-40 лв, които са на пазара не трябва да се ъпдейтват,
съ сигурност повреждаш кабела иначе.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Без update също го прави това.
