Здравейте колеги, след като изчистих грешките си и навъртях 1000 км, ми излязоха само тези, ако може да ми кажете какво да направя или къде точно има проблем, и нужно ли е да се притеснявам !?
Благодаря Предварително !
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 018 AD
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00066
3 Faults Found:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
01115 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
17708 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Моля, за съвет относно грешка, VAG-COM NEW BEETLE 2.0 R4 !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Моля, за съвет относно грешка, VAG-COM NEW BEETLE 2.0 R4
Possible Symptoms
## Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
## Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
## Oxygen Sensor Control faulty ## Oxygen Sensor(s) faulty
## Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
## Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
## Check Oxygen Sensor Control ## Check Oxygen Sensor(s)
## Check Fuel Injector(s)
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
17536 4480 P1128 Bank1,Gemischadaption (mult.) System zu mager 17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в систем
17708 452C P1300 Verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel 17708 452C P1300 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива
