Светеща лампа за износени накладки Passat b5
- nikivr
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 11:06
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: ATJ 2001
- Местоположение: Враца
Здравейте имам проблем с жиците на passat b5 2000год ATJ мотор преди месец смених предни задни накладки и дискове и преди седмица започна да ми светка лампа за износени накладки вдигнах колата прегледах датчици няма скъсано никъде и установих че кабела за датчика на накладките се е прекъснал някъде и искам софтуерно да го заключа като опция да не ми излиза на таблото но незнам на ваг кома на кой канал е тази опция и каква стойност трябва да бъде при изключено положение благодаря предварително на хората помогнали за разрешаването на този проблем :)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Светеща лампа за износени накладки Passat b5
Трябвa дa се прекодирa тaблото,дa се променят стойностите ..използвaй търсaчкaтa
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Според мен е по-лесно да откриеш мястото на прекъсване и да дадеш на късо, т.е да шунтираш веригата. При мен се появява от време навреме, когато шунтът ми се окисли и спира да прави верига.
- nikivr
phantom_ написа:Трябвa дa се прекодирa тaблото,дa се променят стойностите ..използвaй търсaчкaтa
немога да намеря как да го прекодирам колега ако можеш да ми помогнеш ще съм много благодарен
phantom_
- Двигател: avf+m47
В третия пост от темата е обяснено кое какво е,а ако кабела ти е по нова версия и той ще ти каже какво можеш да активираш и деактивираш
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=242217
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=242217- nikivr
Много благодаря колега заключих го като опция проблема е решен :) без рязане на жици
