Обучение на оригинален ключ на Passat B5
gushev
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
Здравейте,имам следния въпрос :)Мой колега си купе пасат Б5.Оригиналният ключ(само един)му бяха свършили батериите.След смяната им ключарят го замери че предава.Отидох до колата но не отключва с копчетата.С ключа отключва и мигачите мигат.Има ли нещо специално за обучението на ключа за да ползвам пак ключаря или мога и сам да се справя.Благодаря ви предварително :)
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Обучение на оригинален ключ на Passat B5
При смяна на батерия не би трябвало да се обучава наново ключа. Имах същия проблем, смених батерията и пак не отключваше от дистанционното. След проверка на всички кабели се насочихме към микроключетата. Оказа, че имам неизправно микроключе на шоф. брава. Смениха го и се оправи.
gushev
Да не би и от това микро ключе да не работят всички плафони?
- vanesto
Най-вероятно да, но нека първо да проверят всички кабели към вратите, в маншоните които са, че смяната на микроключе хич не е лесна работа.
- vanesto
Ако се стигне до разглобяване на вратата да се прегледа и бравата за кухи спойки. Погледнете и комфорт модула за окислени крачета.
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Колега пробвай следното веднъж на моята и аз и сменях батерията и не искаше да бачка . Вкарай ключа в ключалката натисни копчето за отключване задръж го и завърти да отключиш и задръж(предполагам трябва да ти се свалят стъклата задръж докато не се свалят до долу) след това повтори същото и с заключването докато не се вдигнат до горе. След това изкарай ключа и пробвай дали работи вече дистанционното ? :)
gushev
Ще опитам ама на дали :)
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 44 госта
