Тест на системата за известяване за ниско ниво на маслото
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Тест на системата за известяване за ниско ниво на маслот
Мнениеот Volkswangel » Пон 17 ное 2014 11:47
Колега, едно е да се мери ниво на маслото в картера, друго е да се мери налягането му в системата. Колкото и да е ниско нивото му, има ли масло което се засмуква от маслената помпа, такъв сигнал ( червената лампа и зумера)няма да се появи, освен ако няма износени основни и биелни лагери.
А да стартираш двигател без никакво масло, за мен си е неразумен експеримент.Тези лагери са хидростатични и са изчислени да работят при наличието на маслен клин, принудително създаван от маслената помпа.Карай си колицата със здраве и не се чуди как да си прецакаш мотора.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 17 ное 2014 18:19
Ако похарчва масло -го остави към минимума(първата чертичка),не доливай и ще светне прдупреждението за ниско ниво icon_idea
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 17 ное 2014 21:59
Е товa нaйстинa не е нормaлно :rolleyes
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 18 ное 2014 0:01
Щом докачва щеката масло няма как да светне лампата.
На Кадди при светеща жълта лейка, колата пали, но при скъсване на кабела на датчика няма палене. Датчика е отдолу на картера
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 19 ное 2014 14:25
Е в такъв случай издърпай му куплунга :biggrin
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 19 ное 2014 14:58
Ами колега, то ако нямаш датчик за нивото на маслото, какво известяване искаш. Датчиците, които са свързани към червената лампа на таблото обикновено са за налягането на маслото. Виж си картера отдолу - ако имаш датчик - трябва да има известяване. Ако нямаш - няма и известяване. Тя тая систева, ако има, не е хипер сложна, че чак с ВАГ КОМ да трябва да установяваш къде е проблема.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 08 дек 2014 19:23
Този датчик под картера е за ниво- дали има ниво на маслото. А отделно има и датчици по мотора за налягане.
То и лампата на таблото е с две цвята -жълта и червена. Та единият цвят сигнализира едно а другата друго.
Червеният - мигащ по време на движение над 1500 оборота сигнализира за ниско налягане на маслото.
Ако свети в жълто посотянно - значи вече е ниско нивото на маслото преди да запалиме мотора.
Но при премигащо жълто + звуков сигнал при спрян мотор - значи че измервателният блок или сензора са повредени - най вероятно този под картера е за смяна-дефектирал.
Това преведох от книжката за теб колега ! :Mr Green Fun
Последна промяна от kossis на Съб 12 сеп 2015 14:46, променено общо 1 път.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 08 дек 2014 20:47
Извинявам се , не бях видял темата ти, затова писах с другата.В крайна сметка мисля да видя какво е положението, ако трябва и полит.он ще сложа, за едно палене няма да мре, баси маторя.А междувременно ако имаш варинат да го откачиш коя датчик пиши, да има развитие по темата.Щото е неприятно да останеш без масло и да не знаеш :)
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 08 дек 2014 20:58
да видим кой ще превари....ноята пачивка е само неделя след обед :) дано да е с мен и времето :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 08 дек 2014 21:12
Аз съм палил Москвич без масло, двигателя работи 30с преди да блокира от задрали биелни лагери. Това го пиша да са ясни рисковете, за някой прекалено любопитен да разбере какво ще му стане на маторя.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 08 дек 2014 21:14
мога да ти пратя линкове на поне 6 автомобила, дето са без масло.
