Пасат Б5.5 не свети лампата на ЕSP
emkopor
Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
Автомобил: TIGUAN TDI 2009
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Пет 31 окт 2014 16:06
Като подам контакт светва авс,след като запали огасва.Като натисна копчето под климатроника асп не светва-демек исключва.Имам кабел за диагностика VCDS свьрзва се с контролера ABS}ASP но няма никаква грешка.Имам упьтване на рос-тех пише за някакво кодиране на АСП но да не заключа контролера.Така купих пасатора,може ли да са угасили лампата на АСП от компа на колата,та нали АСП работи в паралел с АБС.В менюто на интерфейса има в последната графа с контролери АСП на не се врьзва с него.Надявам се някой по вещ с диагностиката да помогне какво да тьрся -лампа в тоблото ли какво :bowdown
Последна промяна от emkopor на Сря 17 дек 2014 20:16, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 не свети лампата на ASP
Мнениеот phantom_ » Пет 31 окт 2014 16:42
Кaто дaдеш нa контaкт трябвa дa светне(дa се чекирa) кaкто нa ABS .Aко не го прaви знaчи имa проблем.Щом имaш кaбел нaпрaви един тест нa тaблото и ще рaзбереш дaли свети :c020
emkopor
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Пет 31 окт 2014 17:01
Лесно е да се каже.Кажи каква група,не ми е силен англичанския-тия комунисти ме осакатиха само френски и руски.Имам и софтоер и на руски на като се вьрже с компа на колата му излизат само вьпросителни на мястото на групите.Нов сьм в диагностиката,имах пасат Б3 2е 115 коня,но с този кабел се врьзвах само с АБС,за това си купих този,но вече се збльсках с всички недостатьци за модела.Но като нямаме финикийски знаци да поддьржаме нови коли от магазина,ще си трошиме главите с тези бараки,ще си пишеме по форумите и ще си ходиме на риба :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 01 ное 2014 12:09
Така е като няма за нови :mhihi Отиваш select,17-instruments (таблото),след това долу има бутон 03-Output tests, и като започнеш да го натискаш ще направи тестовете на таблото :th_up
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Съб 01 ное 2014 22:21
Когато влезеш в ABS какво пише ABS или ABS/ASP,бутона да не е само за украса?
emkopor
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Нед 02 ное 2014 9:45
Вчера имах малко време да си поиграя и тествах таблото,но всички ломпи светват една по еднна само на АБС и АСП несветят а като давам на контакт си светва АБС.Да се опитам да направя една адаптация и или прекодиране на АВС\АСП.Като отворя контролера пише АВС\АСП.Та за кое копче ми казваш дали е за окраса,понагоре сьм писал,че това под климатроника,като го натисна нищо не се случва. :screwy
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 02 ное 2014 11:22
Точно за него ти казва :mhihi Искарай го да видиш дали въобще отиват кабели към него :rolleyes
emkopor
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Нед 02 ное 2014 12:09
Това с кабелите на копчето пьрво с това започнах-там са,през аутодата намерих и една кутийка под задната седалка и на нея пише АСП-модул и тя е включена.Един познат има пасатор и мисля да сваля копчето на АСП-то,само за проба.Моя шурек има ауди А4-2006г,има такова копче,но не сьм го виждал сьс сьщите пинове ли е,чак в Ботевград се намира. :banghead
emkopor
Двигател: 140 коня
Мнениеот emkopor » Сря 17 дек 2014 10:23
Вчера остана време да сваля таблото е го разглобих и какво да видя -няма светодиод и като светнах с фенерче зад слюдата на осветлението няма изрязан символ за есп-то и аз чакам да светне.Таблото е с код3Е0920 807 разбрах само че 920 означава че е с кан-шина.Ако взема табло дори от десняк с малка мфа дали ще свети есп-то и какьв код да тярся да пише на него,защото ще е през кориер.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 17 дек 2014 10:47
Нали се сещаш че друго табло не е "PLug and play" :rolleyes |Трябва да му имаш пин кода най малкото :exclaim
