Колега, едно е да се мери ниво на маслото в картера, друго е да се мери налягането му в системата. Колкото и да е ниско нивото му, има ли масло което се засмуква от маслената помпа, такъв сигнал ( червената лампа и зумера)няма да се появи, освен ако няма износени основни и биелни лагери.
А да стартираш двигател без никакво масло, за мен си е неразумен експеримент.Тези лагери са хидростатични и са изчислени да работят при наличието на маслен клин, принудително създаван от маслената помпа.Карай си колицата със здраве и не се чуди как да си прецакаш мотора.
Тест на системата за известяване за ниско ниво на маслото
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Тест на системата за известяване за ниско ниво на маслот
Ако похарчва масло -го остави към минимума(първата чертичка),не доливай и ще светне прдупреждението за ниско ниво
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е товa нaйстинa не е нормaлно
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Щом докачва щеката масло няма как да светне лампата.
На Кадди при светеща жълта лейка, колата пали, но при скъсване на кабела на датчика няма палене. Датчика е отдолу на картера
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е в такъв случай издърпай му куплунга
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Ами колега, то ако нямаш датчик за нивото на маслото, какво известяване искаш. Датчиците, които са свързани към червената лампа на таблото обикновено са за налягането на маслото. Виж си картера отдолу - ако имаш датчик - трябва да има известяване. Ако нямаш - няма и известяване. Тя тая систева, ако има, не е хипер сложна, че чак с ВАГ КОМ да трябва да установяваш къде е проблема.
Този датчик под картера е за ниво- дали има ниво на маслото. А отделно има и датчици по мотора за налягане.
То и лампата на таблото е с две цвята -жълта и червена. Та единият цвят сигнализира едно а другата друго.
Червеният - мигащ по време на движение над 1500 оборота сигнализира за ниско налягане на маслото.
Ако свети в жълто посотянно - значи вече е ниско нивото на маслото преди да запалиме мотора.
Но при премигащо жълто + звуков сигнал при спрян мотор - значи че измервателният блок или сензора са повредени - най вероятно този под картера е за смяна-дефектирал.
Това преведох от книжката за теб колега !
Последна промяна от kossis на Съб 12 сеп 2015 14:46, променено общо 1 път.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Извинявам се , не бях видял темата ти, затова писах с другата.В крайна сметка мисля да видя какво е положението, ако трябва и полит.он ще сложа, за едно палене няма да мре, баси маторя.А междувременно ако имаш варинат да го откачиш коя датчик пиши, да има развитие по темата.Щото е неприятно да останеш без масло и да не знаеш :)
- dimovip
- Двигател: ADR
да видим кой ще превари....ноята пачивка е само неделя след обед :) дано да е с мен и времето :)
- ktamen
Аз съм палил Москвич без масло, двигателя работи 30с преди да блокира от задрали биелни лагери. Това го пиша да са ясни рисковете, за някой прекалено любопитен да разбере какво ще му стане на маторя.
- dimovip
- Двигател: ADR
мога да ти пратя линкове на поне 6 автомобила, дето са без масло.
