б5 проблем с фабрична аларма
atanasof
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 8:53
Мнениеот atanasof » Чет 04 дек 2014 6:45
Колеги тази сутрин се събудих и с нерадост разбрах че имам фабрична аларма която издава звук като от клаксон. Сигурен съм че знаете за какво става на въпрос. Колата е б5 97 год. От проливните дъждове или нещо друго-когато е заключена и се включва алармата. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ! В момента е с извадена клема. Какво мога да направя по въпроса. Кой трябва да е бушона на алармата и къде се намират бушоните защото не са под волана! Как се процедира след това.Моля за съдействие-СПЕШНО Е :) Благодаря
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: б5 проблем с фабрична аларма
Мнениеот genata82 » Чет 04 дек 2014 10:23
Бушоните се намират отляво на таблото - като отвориш щоф.врата и ще видиш една капачка на таблото. Вадиш капачката и бушоните са там. По принцип са описани кой за какво е на едно листче от двете страни. Не мога да ти кажа дали има за алармата бушон.
Относно твоя проблем - комфорт модул или микроключета в някоя от бравите. Така както го обясняваш залагам на микроключе, което отчита незатворена врата.
atanasof
Мнениеот atanasof » Чет 04 дек 2014 11:45
Не мисля че е от вратите.Моля кажете къде да намеря алармата в колата да й резна кабелчетата?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 04 дек 2014 11:47
Ако ключа ти е с дистанционно, натискаш два пъти бутона за заключване и се заключва без аларма.
atanasof
Мнениеот atanasof » Чет 04 дек 2014 15:10
Няма дистанционно. Според схемите 39ти бушон е за Аларма-това дали включва фабричната и без бушон ще работи ли? Някой който се е сблъсквал. Разбрах че може да е от комфорт модула-възможно ли е, как се процедира?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 04 дек 2014 15:51
Той бушона мисля, че е за комфорт модула. Освен аларма, няма да имаш и централно, плафони, ел. стъкла. Пробвай да вкараш ключа и да завъртиш два пъти, би трябвало да се заключи без аларма.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 04 дек 2014 17:14
:mhihi
Като се включи,по звука разглабяй и където видиш сирена - там трябва да отрежеш кабелите! :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 04 дек 2014 17:35
И мигачите ли да отреже? :rolleyes
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 04 дек 2014 18:09
Там да свали крушките. :Mr Green Fun
atanasof
Мнениеот atanasof » Чет 04 дек 2014 18:39
Някой да съдейства?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 04 дек 2014 21:17
Аз ще ти помогна.Закарай си колата да я закачат и виж в коя врата ти е проблема.После си вземи идна нова брава и я смени.Ще си осакатиш колата за едни 100лв... това е глупост за мен.Моята като се разпищя в 2 през нощта я заключих от багажника и не ми се включи алармата.Но после си смених 2-те проблемни брави и всичко стана тип-топ.
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 04 дек 2014 22:55
Vag_activator написа::mhihi
phantom_ написа:И мигачите ли да отреже? :rolleyes
Vag_activator написа:Там да свали крушките. :Mr Green Fun
Мхм, обаче да знайш, че не е проблема във вратите. Не е нужно да следваш звука - сирената се намира в багажника, отляво, като махнеш кората.
От мен да знаеш - премахването на проблема не води до решение на проблема, така че успех!
