Проблем с фабрично централно заключване на Сеат Кордоба
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Пон 15 дек 2014 19:27
Здравейте колеги,наскоро си купих една колица (сеат кордоба) и се сблъсках с следният проблем: заводското централно което е на ключа нещо се базика с мене докато беше по топло си работеше без проблеми но сега вече ми е нужно по 5-7 пъти да натискам копчето да отключа или да заключа колата,смених батерията 2 пъти и пак същото.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да помогне, благодаря предварително. Не знам дали е правилното място за темата,ако не е извинете.
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Re: Проблем с фабрично централно заключване на Сеат Кордоба
Мнениеот besriworld » Вто 23 дек 2014 13:39
Да не би нещо бутончето на дистанционното да се бъзика ? Светва ли лампичката на дистанционното , когато алармата не реагира ?
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Вто 23 дек 2014 23:11
Да, при всяко натискане на бутона лампичката светва.
