Seat Toledo 2 Обучение на ключ
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Нед 23 фев 2014 18:59
Здравейте,колата е Сеат Толедо 2 ТДИ -2000г.Преди време ми се наложи да сменя батерията на ключа(оригинален с бутони за отключване и заключване).
След това не успявах да откллюча дистанциионно колата и се наложи програмиране в полеви условия.Състоеше се от комбинация с бутоните и след това успях да отключвам и да паля,НО се появи проблем - не ми свети плафона при отворени предни врати(само при задни работи), не ми работи зумера за фаровете.
Знам ,че колата не VW, но е от VAG,ще бъда благодарен за съвети за решение на този дребен проблем.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Обучение на ключ за Сеат Толедо 2
Мнениеот phantom_ » Нед 23 фев 2014 19:08
това не е от ключа колега.Ключето/микроключето/ на вратата не ти работи,не съм сигурен къде се намира на Сеата провери :th_up
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 фев 2014 19:54
А за отключването си го синхронизирай на ключалката,ако не става най-сигурният наин с vag com!
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 23 фев 2014 23:05
Проблема се появи след смяна на батерията и при двете предни врати.Мога да опитам с микроключето,доколкото знам е доста разглобяване.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Съб 13 сеп 2014 14:16
Реши ли проблема колега. При мен е абсолютно същото!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 15 сеп 2014 18:40
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Пон 22 дек 2014 13:44
Аз реших проблема, като смених електрониката на ключа.
Същите симптоми- ключа си е заминал. 10лв от морга стар ключ.
Имаше проблем и в бравата на шофьорската врата.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 22 дек 2014 17:40
blaze написа:Аз реших проблема, като смених електрониката на ключа.
Голяма цена обади колега,малко съмнително ниска.... :th_up
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Пон 22 дек 2014 18:29
Съмнително ниска ?! Не дават касови бележки в моргите иначе да ти покажа ! от 40 до 60лв е целия ключ чисто нов с електроника и към 80лв +иммо чип. Колко да е един ключ в моргата !?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 22 дек 2014 20:38
20-30лв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 215 госта
