Пасат Б5.5 не свети лампата на ЕSP
- emkopor
- Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
- Автомобил: TIGUAN TDI 2009
- Двигател: 140 коня
- Местоположение: Плевен
Като подам контакт светва авс,след като запали огасва.Като натисна копчето под климатроника асп не светва-демек исключва.Имам кабел за диагностика VCDS свьрзва се с контролера ABS}ASP но няма никаква грешка.Имам упьтване на рос-тех пише за някакво кодиране на АСП но да не заключа контролера.Така купих пасатора,може ли да са угасили лампата на АСП от компа на колата,та нали АСП работи в паралел с АБС.В менюто на интерфейса има в последната графа с контролери АСП на не се врьзва с него.Надявам се някой по вещ с диагностиката да помогне какво да тьрся -лампа в тоблото ли какво
Последна промяна от emkopor на Сря 17 дек 2014 20:16, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 не свети лампата на ASP
Кaто дaдеш нa контaкт трябвa дa светне(дa се чекирa) кaкто нa ABS .Aко не го прaви знaчи имa проблем.Щом имaш кaбел нaпрaви един тест нa тaблото и ще рaзбереш дaли свети
- emkopor
Лесно е да се каже.Кажи каква група,не ми е силен англичанския-тия комунисти ме осакатиха само френски и руски.Имам и софтоер и на руски на като се вьрже с компа на колата му излизат само вьпросителни на мястото на групите.Нов сьм в диагностиката,имах пасат Б3 2е 115 коня,но с този кабел се врьзвах само с АБС,за това си купих този,но вече се збльсках с всички недостатьци за модела.Но като нямаме финикийски знаци да поддьржаме нови коли от магазина,ще си трошиме главите с тези бараки,ще си пишеме по форумите и ще си ходиме на риба
phantom_
- Двигател: avf+m47
Така е като няма за нови
Отиваш select,17-instruments (таблото),след това долу има бутон 03-Output tests, и като започнеш да го натискаш ще направи тестовете на таблото
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Когато влезеш в ABS какво пише ABS или ABS/ASP,бутона да не е само за украса?
- emkopor
Вчера имах малко време да си поиграя и тествах таблото,но всички ломпи светват една по еднна само на АБС и АСП несветят а като давам на контакт си светва АБС.Да се опитам да направя една адаптация и или прекодиране на АВС\АСП.Като отворя контролера пише АВС\АСП.Та за кое копче ми казваш дали е за окраса,понагоре сьм писал,че това под климатроника,като го натисна нищо не се случва.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Точно за него ти казва
Искарай го да видиш дали въобще отиват кабели към него
Искарай го да видиш дали въобще отиват кабели към него - emkopor
Това с кабелите на копчето пьрво с това започнах-там са,през аутодата намерих и една кутийка под задната седалка и на нея пише АСП-модул и тя е включена.Един познат има пасатор и мисля да сваля копчето на АСП-то,само за проба.Моя шурек има ауди А4-2006г,има такова копче,но не сьм го виждал сьс сьщите пинове ли е,чак в Ботевград се намира.
- emkopor
Вчера остана време да сваля таблото е го разглобих и какво да видя -няма светодиод и като светнах с фенерче зад слюдата на осветлението няма изрязан символ за есп-то и аз чакам да светне.Таблото е с код3Е0920 807 разбрах само че 920 означава че е с кан-шина.Ако взема табло дори от десняк с малка мфа дали ще свети есп-то и какьв код да тярся да пише на него,защото ще е през кориер.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нали се сещаш че друго табло не е "PLug and play"
|Трябва да му имаш пин кода най малкото
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 45 госта
