Здравейте , колеги!
Имам Бора и е с фабричното централно и фабричния ключ....та въпроса ли е - може ли някак да се направи като отключвам да ми светват халогените , докато не запаля примерно...да се свърже с плафона? Халогените са автърмаркет.
VW Bora - светлини при отключване
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: VW Bora - светлини при отключване
Може,трябва да си вземеш подходящ DRL-модул и ще стане
Някъде из форума имаше точно такава тема, не се сещам как се казваше колегата но важното е че си има готови афтърмаркет решения по твоя въпрос.
- besriworld
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Плафона светвали ти при заключване ? Предполагам искаш да направиш екстрата изпрати ме до вкъщи съответно и посрещни ме . Най-лесно става като вземеш сигнал от централното . Там по два кабела се праща импулс +12v за 1-2сек съответно за отключване и заключване . Тоест ти трябва едно време реленце . Аз съм го правил тоя номер аналогово и последствие и цифрово с микроконтролер . Но там бях вкарал повече "глезотии" , като : включване на фаровете след запалване на автомобила , фотодиод с който функцията изпратиме/посррещниме е активна само нощем , използване на "халогенните" като мигач, Процесора отмерва времето за което мигача не свети и съответно толкова време чака докато отново не ги запали . Като цяло добре се получи .
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Много благодаря , колега ! :)
